Протечка колонки >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Протечка колонки
calvados
Ранг: 4
14.02.2007 // 15:56:15
Уважаемые участники сообщества!
Подскажите, пожалуйста, возможные причины протекания хроматографической колонки (в месте соединения с капиллярами от насоса и к детектору) и способы их устранения.
Система Agilent 1100, колонка Hypersil ODS 2.0x125 mm.
В данном случае, это вряд ли из-за загрязнения фильтров, т.к. работа на приборе только началась.
Заранее всех благодарю.
DSP007
Ранг: 2228
14.02.2007 // 17:26:30
При этом давление ниже нормы или скачет?
Причина в несовпадении конусов фитингов капилляров. Скорее всего они у Вас металлические, а колонка не новая , а б/у с прибора другого типа, т.е посадочный конус разбит.
Способ устранения. Использовать фитинги из Peek, они сами обожмуться по месту. В качестве способа варварского ,но эффективного- наматать на посадочный конус капилляра кусочек ФУМ ленты. При установке она опрессует конус, до 10 МПа ( 70 psi) на большинстве растворителей будет держать.
Примечание. PEEK фитинги есть и в Аквилоне и Биохиммаке СТ, и в Элсико.Где сегодня дешевле -не знаю.
Примечание 2 По моему этот вопрос здесь уже разбирали.
КонстантинС
Ранг: 2306
14.02.2007 // 17:30:30
...но лучше все ж таки взять ПИИК - на 125х2 эстраколоночный объемчик может прилично сказаться на эффективности.
14.02.2007 // 17:33:16
calvados пишет:
Собирал кто? Фитинги - ПИИК? Первое - это не затянули до оптимума (просто поставьте "давление"[увеличьте об. скорость элюента - НЕМНОГО, чуть Выше рабочего) побольше и осторожно подтяните до прекращения течи] и , или перетянули, в результате деформация феруллы(если есть) или деформации/трещины ПИИКа. Результат - течь. Проверьте сначала эти варианты. Пишите
calvados
Ранг: 4
14.02.2007 // 18:02:11
calvados
Ранг: 4
14.02.2007 // 18:04:20
DSP007 пишет:
Спасибо за ответ. Но колонка была поставлена новая, "родная". Правда, я сейчас не могу узнать кто и что делал на ней до моего прихода в лабораторию.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300
Электропечь SNOL 6,7/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
calvados
Ранг: 4
14.02.2007 // 18:07:56
virtu пишет:
Спасибо. Попробую подзатянуть. Хотя больше похоже, что произошла деформация.
КонстантинС
Ранг: 2306
16.02.2007 // 16:14:50
Ну, по-моему, Гиперсил под длинный коннус, а у Агилента короткий. Но течь все равно не должно - ставили, и все было ок... Хотя, делали и так - прямо от реодайна тянули ПИИКовский капилляр с ПИИковским фиттингом напрямую. Большой разницы, к чести сказать, замечено не было.
