а можно ли >>>
| Автор | Тема: а можно ли |
jaklin Пользователь Ранг: 84 |
снимать кинетику изменения ОВП и рН при растворении малорастворимого соединения в воде в режиме постоянного перемешивания магнитной мешалкой?или надо перемешивать какое-то время,дать отстояться,снять значения,потом мешать по новой? |
Mick Пользователь Ранг: 117 |
Нельзя, корректно снять кинетику можно только в стационарном режиме - РИС или РИВ. Если дергаться туда-сюда режим будет непонятный. Второе. Перемешивание должно быть эффективным, чтобы не съехать в диффузионную область. Так что мешайте как можно сильнее. Про термостатирование молчу. |
дело в том что я пытаюсь снять кинетику с материала в виде порошка,получается,что частички при сильном перемешивании будут болтаться вокруг электрода и смещать мне потенциал? |
Модель идеального смешения подразумевает, что концентрации одинаковы во всех точках емкости. При хорошем перемешивании так и должно быть. Тем более, что вещество растворяется медленно. |
Шуша Пользователь Ранг: 2854 |
Да нельзя, по-моему, дать однозначный ответ на такой вопрос. Нужно все-таки знать цель подобных измерений. Информация для размышлений: 1. Если снимается кинетика (т.е. процесс во времени) менять условия проведения процесса не корректно. 2. Но в растворах с малой ионной силой при перемешивании колебания показаний при перемешивании может быть такое, что померить ничего будет нельзя. Так что, как говориться, возможны варианты. |
Ответов в этой теме: 4 |
