перестальтический насос >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: перестальтический насос
tukha
Ранг: 209
16.02.2007 // 21:05:35
Редактировано 4 раз(а)
Ребят помогите. Насос перистальтик не хочет работать. Насос марки НП-1М, 92 года выпуска.
Работал, работал, и заглох (перед этим звуков неприличных не издавал, не дымился), роторы не вращаются, признаков жизни не подает. Уже и внутрь заглядывали (внешне все в порядке), и предохранители проверяли, все-равно не работает. Одним словом, диагноз ХЕЗ. У кого есть какие идеи где подкрутить, подпаять, помогите пожалуйста, мы не без рук (это я к тому, что отдавать на починку кому-либо не обязательно, просто намекните что еще проверить).
В заключении ситуация навеяла следующие строки:
В зоопарке умер слон,
Тихо так скончался,
Потому что типа он
Жить под******ся.
З*****ся сено жрать
И метаться в клетке,
Детям хоботом махать
И слону-соседке.
Впрочем стих не про слона,
Б*****ую скотину,
Хоть и жалко всей душой эту животину!
starosta
Ранг: 506
16.02.2007 // 23:03:06
Именно с этим насосом не работал, конструкции не предсавляю, зато работал с другими. Чтобы снять подозрения с двигателя я бы его достал (если это конструктивно возможно)и подключил напрямую (если работает от 220В), если шпиндель крутится, то двигатель живой, если нет, то надо смотреть тип двигателя, и то как его можно починить (если возможно).
Если двигатель живой, то дело в механнике (шестерёночки там всякие). Эти шестерёночки смазать надо...(Хотя их надо смазать в любом случае) У меня была подобная ситуация, насос очень сильно грелся, правда совсем не глох...(А у Вас перед остановкой он грелся ?)За неимением ничего лучшего, смазал шестерёнки вакуумной смазкой (даже редуктор не разбирал)насосик грется перестал совсем, хотя работает сутками.
P.S. Насос вообще не подаёт признаков жизни или просто гудит, греется и не крутится? Хотя бы лампочка горит?
tukha
Ранг: 209
16.02.2007 // 23:08:30
starosta пишет:
Насос не греется, не крутится, а индикаторная лампа не предусмотрена.
starosta
Ранг: 506
16.02.2007 // 23:26:25
Посмотрите тестером питание подоваемое на двигатель, если оно есть то смотрите то что я писал про двигатель. если нет, то обрыв где-то до движка модет быть, предохратитель (предохранитьель целый но контакта между ним и колодкой нет, контакты окислены)либо могла просто кнопочка сломаться...
А он вовремя работы заглох или в один прекрасный день просто не включился?
А внутри какие - нибудь микросхеммы, конденсаторы есть? Или вся электрическая схемма представляет собой просто шнур питания, кнопочку, предохранитель и движок (именно так было у тех насосов с которыми работал я)
Проще, подскажите где в сети на него посмотреть можно, ну хотя бы в собранном виде, а то я что - то найти не могу.
SIG
Ранг: 1214
16.02.2007 // 23:29:20
Проверяйте последовательно все электричество, начиная от провода. Может где есть обрыв. Если до двигателя есть напряжение, снимайте его и проверяйте на холостом ходу. Если работает, проверяйте механику, смажте, как советовали выше.
starosta
Ранг: 506
16.02.2007 // 23:34:16
SIG пишет:
Спасибо за краткое изложние того что я выше писал.
Аналитический центр ЗАО «РОСА» Аналитический центр ЗАО «РОСА»
Специализированный научно-аналитический центр в области аналитического контроля качества воды и других объектов окружающей среды.
tukha
Ранг: 209
17.02.2007 // 0:22:10
Всем большущее спасибо. Обязательно "пройдемся" тестером по двигателю и др. составляющим.
starosta
Ранг: 506
19.02.2007 // 21:02:49
tukha пишет:
Только пожалуста поделитесь результатами, а то вдруг у кого такая же пороблемма проявится
filin
Ранг: 24
19.02.2007 // 21:25:51
А кто в курсе, где в России сейчас можно купить недорогой перистальтический насос, с небольшим количеством каналов?
analitpribor
Ранг: 12
23.07.2008 // 11:29:42
filin пишет:
Серию перистальтический насосов разной производительностью производит ООО "Аналитприбор" (Санкт-Петербург).
абр
Ранг: 913
24.07.2008 // 21:42:48
filin пишет:
Боюсь, что слово "недорогой" к отечественным насосам уже неприменимо, увы.
