Время выхода пиков >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Время выхода пиков
Уляна
Ранг: 90
17.02.2007 // 23:21:28
Можно ли задать время выхода пиков в каких-либо пределах, а не конкретно, например пик может выйти в таких пределах: от 0,6 до 0,75 минуте. Хроматограф "Кристалл-2000М". Такая ситуация происходит при определении малых количеств водорода и каждый раз приходится влазить в калибровки для корректировки.
Cherepitsa
Ранг: 98
18.02.2007 // 13:07:49
Уляна пишет:
Да, можно.
Возьмите программу UniChrom здесь www.unichrom.com/dlr.php
Проинсталлируйте её на Ваш компьютер, сконфигурируйте закладку "ГХ инструмент" в соответствии с Вашим Кристалл2000М, его газовой схемой, внешними устройствами, как то ДАЖ/ДАГ/автоматические краны, и можете все делать.
Можете сделать Ваш прибор сетевым www.unichrom.com/net/netr.shtml и мы его настроим через Internet "в живую".
Гарантируем реализацию в автоматическом режиме практически любых сценариев как выполнения самих измерений, так и обработку данных и построение итогового отчета в соответствии с НД Вашей организации.
Ответим на Ваши вопросы.
С уважением,
UniChrom
knoxchem
Ранг: 515
18.02.2007 // 14:29:22
Выходные. Под рукой программы нет, но, если мне не изменяет память, в Хроматэк-аналитике есть возможность устанавливать окошко выхода пиков. Посмотрите внимательно документацию в части идентификации пиков.
Виталий
Ранг: 1378
18.02.2007 // 15:22:14
knoxchem пишет:
Вот именно. выходные и программы нет, но бамажка есь:
4.5.2 Идентификация по времени удерживания
Наиболее простой способ идентификации — сравнение времени удерживания
анализируемого компонента с временем удерживания известного соединения
при строго заданных условиях анализа. Для проведения идентификации пика
по времени удерживания в таблице компонентов используются следующие поля:
• название компонента;
• время удерживания;
• окно поиска по времени, %.
Окно поиска — границы области, в которой будет осуществляться поиск пика,
как в положительную, так и в отрицательную сторону от заданного в таблице
параметра удерживания.
На хроматограмме пик присваивается тому компоненту, заданное время удер-
живания которого наиболее близко к реальному времени пика.
Виталий
Ранг: 1378
18.02.2007 // 15:22:56
РАЗДЕЛ ПОЧТИ ЦЕЛИКОМ:
4.5 Идентификация пиков на хроматограмме
Идентификация — отнесение пиков на хроматограмме к тому или иному ком-
поненту из списка. При этом производится сравнение рассчитанных параметров
удерживания всех обнаруженных на хроматограмме пиков с информацией, хра-
нящейся в таблице компонентов.
В данном разделе приведены характерные примеры использования идентифи-
кации, которые могут быть использованы как в чистом виде так и в сочетании
друг с другом.
4.5.1 Алгоритм идентификации пиков
Программы обработки Хроматэк Аналитик используют два различных алго-
ритма идентификации.
Идентификация в программе Хроматэк Аналитик 2.5 проводится по следую-
щему алгоритму:
Этап 1
Составляется список всех возможных пар (пик — компонент), для пиков по-
падающих в окна поиска компонентов. Таким образом, в построенном списке
один пик может претендовать на несколько компонентов и наоборот.
Этап 2
Составленный список сортируется по удовлетворению критерия выбора пика в
окне компонента. Критерии сортировки: близость по шкале времени или индек-
са. Этот критерий, а так же приоритетность идентификации опорных и обыч-
ных пиков задается в диалоге Идентификация последовательности операций
Расчет хроматограммы (см. раздел Расчет хроматограммы главы Хроматэк
Аналитик 2.5).
Этап 3
Из отсортированного списка пар идентифицируются опорные пики. Компонент
считается идентифицированным, если в списке пар присутствуют одноименные
подтверждающие для него компоненты. При отсутствии пиков–претендентов
для подтверждающих компонентов, идентификация пика не производится. По-
сле идентификации опорных пиков пересчитываются ожидаемые параметры
удерживания (время, индекс) для обычных и всех прочих пиков.
Этап 4
Идентификация обычных пиков проводится аналогично этапу 3.
24 Теоретические основы обработки хроматограмм
В программе Хроматэк Аналитик 1.5 применяется более простой (но менее
надежный) алгоритм, согласно которому пик считается идентифицированным,
если его время удерживания попадает в окно поиска компонента. Если в одно
окно попадают два и более пиков, идентифицированным считается первый по
времени пик.
4.5 Идентификация пиков на хроматограмме 25
26 Теоретические основы обработки хроматограмм
4.5.3 Идентификация относительно опорных пиков
При идентификации по времени удерживания большую помощь оказывает вве-
дение опорных пиков. Например, при одновременном сдвиге по той или иной
причине времен удерживания всех компонентов наличие опорных пиков по-
может правильно идентифицировать вещества, несмотря на то, что время их
удерживания не будет попадать в окно поиска по времени. Опорными, как пра-
вило, выбираются стоящие отдельно или большие пики. Им присваивается тип:
опорный в таблице компонентов и задается увеличенное окно поиска (2–5%).
В этом случае идентификация производится следующим образом:
1. Производится поиск опорных пиков по времени удерживания.
2. Рассчитывается разница между реальными и табличными временами удер-
живания опорных пиков и строится линейная функция сдвига времен
удерживания.
3. Для обычных (не опорных) пиков рассчитывается ожидаемое время удер-
живания, исходя из заданного в таблице компонентов и функции сдвига
времен удерживания.
4.5 Идентификация пиков на хроматограмме 27
4.5.4 Идентификация по индексам удерживания
Кроме того, для идентификации могут использоваться относительные парамет-
ры удерживания, которые в меньшей степени зависят (в отличие от времени
удерживания) от условий анализа. Одним из таких параметров является индекс
удерживания — безразмерная величина, характеризующая положение пика ве-
щества на хроматограмме относительно пиков выбранных стандартов. Если в
качестве стандартов используются н-алканы, то индекс удерживания называ-
ется индексом Ковача. Выбор типа индекса (линейный или логарифмический)
зависит от условий анализа. Для постоянной температуры колонки во время
анализа характерна логарифмическая зависимость, при программировании —
линейная. Однако между этими двумя крайними случаями нет четкой грани-
цы.
При идентификации по индексам удерживания в таблицу компонентов должны
быть занесены табличные значения индексов компонентов, а также окно поиска
по индексу. Необходимо опорным пикам присвоить тип: опорный в таблице
компонентов и задать увеличенное окно поиска (2–5%) по времени.
Опорных пиков должно быть два, желательно выходящих до и после анализи-
руемого компонента. Если в качестве опорных пиков используются н-алканы,
то выбирают ближайшие по времени относительно анализируемого вещества.
Если в таблице компонентов указано больше двух опорных пиков, то при иден-
тификации выбираются те два из них (до и после компонента), которые по
времени удерживания расположены ближе к интересующему веществу.
Идентификация по индексам удерживания производится следующим образом:
1. Производится идентификация опорных пиков по времени удерживания.
2. Опорным пикам присваиваются соответствующие индексы из таблицы
компонентов.
3. Используя заданные индексы удерживания опорных пиков, рассчитывают-
ся индексы удерживания обычных пиков и сравниваются с табличными
данными.
Индексы удерживания рассчитываются по формулам:
• линейный индекс удерживания:
Ii = In + (In+1 − In)(ti − tn)/(tn+1 − tn),
• логарифмический индекс удерживания:
Ii = In + (In+1 − In)(log(t0i) − log(t0n))/(log(t0n+1) − log(t0n)),
28 Теоретические основы обработки хроматограмм
где Ii — индекс удерживания интересующего пика, In, In+1 — индексы преды-
дущего и последующего компонентов с известной величиной индекса, ti — вре-
мя удерживания интересующего пика, tn, tn+1 — времена удерживания пиков,
соответствующие предыдущему и последующему компонентам с известными
индексами, t0 — приведенное время удерживания.
Приведенное время удерживания равно разности абсолютного времени удер-
живания и мертвого времени (времени нахождения неудерживаемого компо-
нента в хроматографической системе). Мертвое время определяется экспе-
риментально и задается в паспорте хроматограммы. Если мертвое время не
задано, то программа принимает за него время удерживания первого пика.
Если у компонента задано более одного параметра удерживания, идентифика-
ция производится согласно приоритету шкал (время, линейный индекс, лога-
рифмический индекс), задаваемого оператором для всей хроматограммы. Если
опорные пики не заданы — идентификация всех пиков производится только по
В окно ожидаемого времени или индекса удерживания одного компонента мо-
жет попасть несколько пиков. В этом случае выбор пика, в зависимости от
настройки, может осуществляться по следующим критериям:
• ближайший к ожидаемому времени или индексу удерживания;
• максимальный по высоте;
• максимальный по площади.
Один и тот же пик может попасть в окна поиска разных компонентов, тогда он
будет сопоставлен компоненту, имеющему меньшее время удерживания.
В общем случае, схема идентификации пиков на хроматограмме может быть
следующей: опорные компоненты — максимальные по высоте, остальные —
ближайшие по времени или индексу. Для более точной коррекции времен и
расчета индексов удерживания рекомендуется выбирать не менее двух опор-
ных компонентов: один в начале хроматограммы и один ближе к окончанию.
Указанная схема распознавания компонентов оказывается достаточно универ-
сальной и гибкой для того, чтобы проблема корректного распознавания в по-
давляющем большинстве случаев не стояла. Все, что требуется от оператора
— на этапе настройки грамотно выбрать опорные пики и в дальнейшем время
от времени корректировать их ожидаемые времена удерживания по текущей
хроматограмме.
Виталий
Ранг: 1378
18.02.2007 // 15:29:31
Даже если у Вас другая версия программы, то всё равно оно есть. Программ, идентифицирующих пик не по интервалу, а по точке, в природе существовать не может принциапиально. Разве что интервал не задается. Думаю не ошбусь, если скажу, что таких не делают (по-крайней мере, для хроматоргафии).
CCS Services CCS Services
Поставка и обслуживание аналитического оборудования.
Уляна
Ранг: 90
18.02.2007 // 20:22:12
Спасибо всем кто ответил, с программами дела обстоят не так просто, но все равно огромное спасибо, а с остальным попробую.
