Чудеса с удельной электропроводимостью... >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Чудеса с удельной электропроводимостью...
nikel
Ранг: 38
18.02.2007 // 13:59:06
Может ли удельная электропроводимость водного раствора быть меньше, чем удельная электропроводимость воды при тех же условиях?
В условиях задачи задано: вычислить растворимость BaSO4, если удельная электропроводимость его раствора при 18гр. = 2,624*10(-4), а удельная электропроводимость воды, определенная в тех же условиях, = 4,0*10(-4)
Очепятка в условиях задачи или я чего-то не понимаю?
tukha
Ранг: 209
18.02.2007 // 14:49:25
nikel пишет:
А единицы измерения согласованы? В общем-то по справочным данным удельная электропроводность воды 4*10(-6) Ом(-1)*м(-1)
nikel
Ранг: 38
18.02.2007 // 15:08:25
tukha пишет:
Да, и та и та См*м(-1)
tukha
Ранг: 209
18.02.2007 // 15:23:55
nikel пишет:
tukha пишет:
В общем, тогда см. выше никак не 10(-4). И все-таки если это действительно удельные электропроводности, то уж никак См не должны учавствовать.
nikel
Ранг: 38
18.02.2007 // 15:32:18
См/м - это сименс на метр
tukha
Ранг: 209
18.02.2007 // 15:35:04
nikel пишет:
Конечно, конечно См - это не то же самое, что см, это я неправильно поняла, что Вы имели в виду
Экспресс-анализатор азота и кислорода МЕТАВАК-АК Экспресс-анализатор азота и кислорода МЕТАВАК-АК
Экспресс анализатор для одновременного определения азота и кислорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для азота является ячейка теплопроводности, кислород определяется по поглощению ИК-излучения.
nikel
Ранг: 38
18.02.2007 // 16:21:50
tukha пишет:
Ну... может у них вода была... не очень хорошо дистиллированная
А если серьезно - вернемся к сабжу - так ведь быть не может, что электропроводимость раствора меньше электропроводимости воды? В условиях задачи ошибка, да?
tukha
Ранг: 209
18.02.2007 // 16:30:42
Редактировано 4 раз(а)
nikel пишет:
tukha пишет:
Так еслиб то был раствор..., строго говаря BaSO4 соединение нерастворимо, но все же какая-то доля ионов в растворе присутствует (очень, очень маленькая доля), но такое, чтобы они были близки (имею в виду раствор и воду) вобщем-то возможно. Удельная электропроводность раствора = удельная электропроводность вещества + удельная электропроводность воды. Тебе нужна электропроводность вещества.
nikel
Ранг: 38
18.02.2007 // 18:06:17
tukha пишет:
В том то и дело, что в условиях задачи Удельная электропроводность раствора меньше чем удельная электропроводность воды, то есть удельная электропроводность вещества получается отрицательная.
Или в условиях имеется какой-то нюанс, который я не могу уловить, или ...?
tukha
Ранг: 209
18.02.2007 // 18:12:17
nikel пишет:
tukha пишет:
Так я про то же самое, все Вы правильно мыслите. Второй раз уже Вам задача очепяткой попадается. Может уже задачник свое отслужил, а? А вообще могу предположить, что цифры местами поменяли .
Сергей Костиков
Ранг: 1811
21.02.2007 // 17:23:17
nikel пишет:
Начнём с того, что УЭП раствора при тех же условиях может быть меньше УЭП воды по Коль-Раушу (абс.воды). Это бывает в случаях насыщенного раствора непроводящих газов в воде. Этот же эффект можно наблюдать и в водке (р-р спирта в воде). НамОрщите здравый смысл.
В Вашем случае (электролит, растворенный в воде - пусть самый слабый! но не обладает же он отрицательной электропроводимостью?! - это невозможно. Читайте внимательно задание.
И - НИКАКИХ ЧУДЕС здесь.
