сенсор для газообразного кислорода >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: сенсор для газообразного кислорода
shure
Ранг: 17
19.02.2007 // 15:33:58
привет!
надо измерять изменение концентрации кислорода в пределах от 21% ~ 200mkM (атмосферный) до 0.5%~5 mkM, при 37С, скорости 0.1-10 mkM/min. чтобы времена ответа были 1-10 сек.
так как ето биология, то там ничего кроме платинового електрода мы не пользуем - но он в растворе работает. а надо измерять в газе - для етого нужны какие-нибудь solid state наверное сенсоры - какова у них чувссвтительность и где из моджно посмотреть-заказать. вообще есть какие-нибудь советы как ето все померить?
спасибо.
Шуша
Ранг: 2854
19.02.2007 // 15:53:38
Вы, ето, мон шер, пошукайте в интернете. Там этих газоанализаторов на кислород, как собак нерезанных.
shure
Ранг: 17
19.02.2007 // 19:31:53
Шуша пишет:
да шукал - в том-то и проблема - даже если выкунуть всякие индустриальные штуки, которые работают во всяких екстремальных условиях, все равно много чего оставется - и все уверяют что они делают самые точные, но при етом как-то не описывают, какова именно точность и время ответа. есть твердофазные, а есть оптические - флуоресцентные и по поглощению. непонятно чего выбирать - все очень вкусное. главное время ответа и точность.
Шуша
Ранг: 2854
19.02.2007 // 19:41:58
У Вас буква "Э" на клавиатуре не работает?
Да, ладно, в и-нете полно портативных кислородомеров. Например, ПГК-06 или АНКАТ-7641.
Olan
Ранг: 29
21.02.2007 // 17:43:02
Лучше твердотельные на основе твердых электролитов. Я для этого использовал лямбда-зонд (ЛЗ). ЛЗ - это такое устройство, которое применяется в инжекторных машинах для обеспечения обратной связи при смешении топлива и воздуха. (opel.auto.ru/info/lambda.html) Вам необходим ЛЗ для 10 модели ВАЗ (стандарт Евро-2). Стоит сие удовольствие около 1000 руб. Там есть 4 провода: два белых это питание нагревателя, черный - земля, красный или серый - сигнал. При организации проточной системы при 14 В на питании нагревателя и 700 мВ на самом датчике получается почти линейная градуировка ~ 7 мА воздух, 0 - чистый азот. Если датчик не реагирует на изменение концентрации кислорода, то надо поменять полярность между черным и красным проводом.
Шуша
Ранг: 2854
21.02.2007 // 17:59:10
Olan пишет:
По-моему, лямбда-зонды работают только при высокой (почти 1000оС) температуре. Лучше использовать стандартные оптические кислородомеры.
Журнал прикладной спектроскопии Журнал прикладной спектроскопии
В журнале публикуются оригинальные статьи и краткие сообщения о результатах научных исследований, обзоры, хроника научной жизни, рецензии на новые книги и научно-техническая информация по прикладной спектроскопии и смежным вопросам.
Дым
Ранг: 383
22.02.2007 // 9:22:50
Твердотельные штуки на основе окиси циркония надо греть примерно до 600. Но-приличная точность.
Есть электрохим. сенсоры(типа там для работы в колодцах)-но точность не ахти.
Парамагнитные анализаторы-дорого.
shure
Ранг: 17
22.02.2007 // 18:08:44
Дым пишет:
то чт оболее-менее подходит - ето вот тута
www.presens.de/pdf/print/fbx3_inf.pdf
только они просят больно дорого - порядка 6000 евров за целиком прибор.
