Dowex 50W-X8 (H+) >>>
| Автор | Тема: Dowex 50W-X8 (H+) |
kaupervud Пользователь Ранг: 52 |
ДОброго времени суток, Народ, такая у меня маленькая, но ввиду того что никогда этого не делал, важная для меня, проблемка...Мне необходимо нейтрализовать основание на смоле Dowex 50W-X8 (H+)...Это как, просто пропустить равтор через смолу, предварительно заполнив ею допустим стеклянную колонку? Есть ли там какиенибудь специальные тонкости...например сколько смолы брать или еще чтонибудь...Я никогда с этим не сталкивадся, вроде бы както просто, но хотел бы у опытных узнать....заранее ВАМ спасибо!!! вообще не очень имею представления как это делается
tukha Пользователь Ранг: 209 |
Редактировано 1 раз(а) Зависит от того, что Вы потом с этой смолой делать собираетесь (возможно вполне подойдет и статический метод), но в целом Вы правы. Надо пропустить кислоту через смолу. Предварительно надо дать ионообменнику набухнуть, т.е. если он у Вас сухой, подержать его в дистиллированной воде порядка 10 часов. А в целом все зависит от того, сколько этого основания предположительно там есть (или же это просто форма выпуска такая, исходная форма ОН-?). А в целом количество смолы и осевшего на ней основания определяет количество кислоты, которое Вы затратите на нейтрализацию. Колонку от остатка кислоты необходимо отмыть дистиллированной водой, проверив рН по индикатору (метиловый оранжевый вполне подойдет). |
Спасибо большое! Просто в методике указана именно эта марка смолы...там просто написано, нейтрализовать этой смолой...А то что нейтрализовать надо, так это соединение в растворе метилата натрия... Так значит мое вещество остается на смоле, чтоли...? или...бррр...что то я нето понял по моему...
Редактировано 5 раз(а) Поняла, у Вас есть вещество (метилат натрия) и его необходимо нейтрализовать смолой катионитом в Н+ форме. Так что ли? Ну тогда смолу все-равно необходимо выдержать в дистилляте,перевести в Н+ форму как я описывала выше, если она не выпускается в Н+ форме (можно статикой) а затем уже добавить к Вашему веществу (применять статический обмен), предварительно отмыв смолу от остатков кислоты как я это описывала выше. Далее чего по методе с этой кислотой делать будите? А вещество, точнее Na+ осядет на колонке, но никак не метилат-ион, ведь названный Вами ионообменник - катионообменник и обменивается только на катионы (в данном случае Н+ на Na+). Ну так вот, а масса смолы зависит от того, какова концентрация Вашего метилата (в общем сыпь побольше не ошибешся). RH+CH3ONa -> RNa + CH3OH Т.е. смолы надо исходя из этой реакции. |
Спасибо Вам большое, теперь все понял!!! Могу приступить....Уже настолько привык что все должно быть сложнее...что даже в таких случаях (в силу незнакомства с ними) ожидаешь чего то рутинного ))Еще оаз спасибо Вам. Успехов!!! |
Ответов в этой теме: 4 |
