Вытяжка для серной кислоты >>>
| Автор | Тема: Вытяжка для серной кислоты | |||||
volktr Пользователь Ранг: 6 |
Добрый день. Проблема следующая. В лаборатории для контроля установки получения серной кислоты проводится анализ по определению остатка после прокаливания - ОПП. Выпаривается примерно 16 мл кислоты в течении часа, в течении суток до 80 мл. Вытяжной шкаф справляется с уносом паров, но после этого они конденсируются в трубе после вытяжного шкафа и стекают обратно. В интернете нашел коттермановский шкаф с системой спринклер - орошение водой паров в трубе. К сожалению просто поменять шкаф не получится, нужно заказывать проект его установки, а это - время. Есть ли идеи по улавливанию паров по месту? Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации шкафов с орошением? Подозреваю, что проблема уже решена, извиняюсь заранее. Спасибо за ответы. |
Константин_Б Пользователь Ранг: 849 |
С 16 до 80 мл - это как это так? Или имеется ввиду до 5 раз в сутки? А упаривание производят при атмосферном давлении? |
serg1 Пользователь Ранг: 293 |
А что если улавливать пары кислоты твердым поглотителем (МgO например)? |
Шуша Пользователь Ранг: 2854 |
В какой посуде осуществляется упаривание? Обычный стеклянный холодильник использовать нельзя? |
Волгин VIP Member Ранг: 1337 |
А почему бы Вам не подставить в то место, куда стекает кислота емкость с раствором соды? Или организовать такое место в имеющемся шкафу? |
Упаривание производится на обыкновенной электрической плитке, в фарфоровом тигле до суха, после этого тигель помещается в печь для прокаливания. Всего в сутки бывает до 5 анализов т.е. 80 мл серной кислоты стекает обратно по трубе вытяжного шкафа. |
Виталий Пользователь Ранг: 1378 |
Не очень умное предложение: Всуньте в тигель, к поверхности жидкости, трубку от водоструя, который сосёт пободрее. Тигель повыше. |
Дым Пользователь Ранг: 383 |
К некоторым установкам Кьельдаля прилагается хороший насосик с двумя бутильками для уловителя(раствор соды или чего не жалко). Для таких объемов не стал бы париться с тягой-хороший проект на пластике дорого и долго, да и иной раз все равно на плешь капнет...
Редактировано 1 раз(а) Вот-вот. Оптимально простое решение. Над тиглем вешаете обычную стеклянную воронку (вверх ногами) к ней подключаете шлангом водоструй и вся кислота оказывается в канализации. |
лучше в тигель. Чтобы через край тигля мимо воронки газ не перетекал. если бы аммиачок ловить, тады да, сверху собирать лучче. |
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
Вообще-то для таких случаев есть специальные воронки с бортиком. Картинка есть в Воскресенском. Смысл тот, что пары засасываются в воронку водоструем, а то, что кондесируется уже на стенках воронки стекает не на стол, а задерживается бортиком и стекает в подставленный сосуд. |
