Передача тепла при регенерации диэтиленгликоля >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Передача тепла при регенерации диэтиленгликоля
Ник
Ранг: 8
24.02.2007 // 17:45:18
Господа, помогите разобраться...
Производственная процесс:
Установка по регенерация Диэтиленгликоля (ДЭГа) после осушки им природного газа. Регенерационная колонна по отделению воды от ДЭГа. Нагрев ДЭГа осуществляется за счет тепла термосифона (теплообменник заполненный жидкостью, передающий тепло в процессе цикла испарение-конденсация)..., с рабочей жидкостью вода-этанол, получающим тепло от газовых горелок.
По термосифону имеются следующие данные: температура насыщения водно-этанольной смеси 180С и давление 1,02 МПа. Температура выпаривания ДЭГа 159 градусов Цельсия.
Что такое температура насыщения, почему она больше температур кипения и волы и этанола? Какую отрасль рассматривать для описания процесса работы термосифона (помогите ссылками на литературу)? При каких пропорциях водно-этанольной смеси обеспечивается рабочая (159 или 180?) температура термосифона? Какова температура в верхней части термосифона?
knoxchem
Ранг: 515
24.02.2007 // 18:07:55
Температура насыщения - температура, соответствующая состоянию насыщенного пара при данном давлении. Не удивительно, что при 10 атм, эта температура выше температур кипения составляющих смеси при 1 атм.
Ник
Ранг: 8
25.02.2007 // 12:33:40
Можно ли тогда сделать вывод, что как бы не грели данный термосифон газовые горелки его температура не поднимется выше 180 гр. Цельсия?
knoxchem
Ранг: 515
25.02.2007 // 15:55:34
В условиях насыщения, пока система двухфазна температура не поднимется выше температуры фазового перехода. Но
(1) Возможно явление перегрева. Например, стенки нагреваются от горелок, тепло распространяется по стенкам аппарата и уже от стенок в верхней части пар нагревается. Я однажды с таким сталкивался при конструировании ректификационных колонн.
(2) Если по какой-то причине давление поднимется выше давления насыщения при 180, то и температура насыщения сдвинется вверх
Ник
Ранг: 8
26.02.2007 // 17:35:57
Можно ли расчитать или вычитать при какой концентрации водно-этанольной смеси обеспечивается рабочая температура (150-160С) верхней части термосифона (судя по температуре ректификации ДЭГа)? И какие параметры необходимо знать чтобы расчитать температуру и давление в верхней части термосифона?
