|  | ГХ разделение глюкозы и сорбита после силилирования >>>
| Автор | Тема: ГХ разделение глюкозы и сорбита после силилирования |
| Dixit Пользователь Ранг: 2 |  27.02.2007 // 18:40:35 Мне очень нужна помощь! Пожайлуста, подскажите мне, возможно ли разделить глюкозу и сорбит при помощи 5 м колонки, заполненой CHROMATON N-SUPER с фазой XE-60 5% на Пятом хроме. Я пробовал разделить после силилирования отдельно глюкозу и сорбит (+ ксилит в качестве внутреннего стандарта). У меня это получилось. Однако при разделение модельной смеси (пиридин-растворитель, силилированые производные ксилита, глюкозы и сорбита)все было бы хорошо, но только первый пик глюкозы сливается с пиком сорбита, тогда как он должен выходить между двумя пиками глюкозы. Условия разделения: - водород, 40 мл/мтн; - давление азота (газ-носитель), 1,3*10^5 Па; - сброс пробы 0,5; - температура термостат 170 С (менял до 200 С); - температура испарителя 200 С (менял до 250 С); - температура детектора около 200 С. |
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | |
| Nebergas Пользователь Ранг: 1744 |  28.02.2007 // 15:40:18 Давление носителя - это хорошо. А какой его расход? Может быть, уменьшить? |
| Dixit Пользователь Ранг: 2 |  12.03.2007 // 17:07:51 Не знаю какой расход азота, но постораюсь определить расходомером. |
| valerra Пользователь Ранг: 141 |  13.03.2007 // 22:54:23 Фаза XE-60 слишком полярная для разделения силиированных углеводов. Замени ее на DC-550 или на SE-30. Температуру надо уменьшить хотя бы до 150 оС (На SE-30 3% на колонке 2 м при такой температуре начала градиента я удачно делил сорбит, глюкозу и лимонную кислоту). Градиент -- сразу после ввода пробы -- 10 о/мин. Если бы у меня случилось перекрывание приков, то я бы действовал путем уменьшения начальной температуры градиента -- методом силиирования много чего можно определить, и сахара далеко не самое сложное, однако высокую начальную температуру приходится держать для того, чтобы вместе с растворителем выбросить из колонки полупродукты превращения реагентов. Если не поможет начальная температура 150 оС, то я бы ее снизил до 120 оС. Я пробовал колоть и при более низких -- но тогда становится трудно разобаться в частоколе растворителя и реагентов. |
| Ответов в этой теме: 3 | ||
