Господа помогите, модификатор (нитрат палладия) для ЭТ ААС >>>
  Ответов в этой теме: 17
Доктор
Ранг: 2555
16.10.2013 // 9:28:09
zhenya_lo пишет:
Доброго времени суток, столкнулись с подобной проблемой начинающих специалистов по ААС. Требуется адекватная консультация.
У нас новая лаборатория, прибор Квант-Z атомный спектрометр с электротермической атомизацией. Пришел палладий восстановленный на активированном угле 5% (фирмы АCROS) его заказывали для приготовления матричного раствора.
Теперь самый главный вопрос: можно ли его использовать в таком ключе? если да - то как готовить сам раствор?
Очень интересный реактив, раньше не слышал. Палладий сажают на уголь, чтобы потом растворять?
zhenya_lo
Ранг: 27
13.11.2013 // 14:51:07
Собственно, говоря, в лаборатории есть такой реактив, откуда он, что из себя представляет и зачем его сажали на уголь - не понятно)) просто было интересно как можно его пустить в дело) и сделать нормальный модификатор
kvot
Ранг: 165
13.11.2013 // 19:56:55
zhenya_lo пишет:
Палладий на угле в химическом синтезе ислользуют в качестве катализатора в реакции гидрирования органических соединений. Может у вас синтетики какие-нибудь пробегали, оставили
ильдарио
Ранг: 75
08.11.2016 // 1:18:07
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, где найти информацию о том в каких концентрациях использовать палладиевый модификатор? Например в ГОСТ 33426-2015 при определении свинца и кадмия методом ЭТА рекомендуется концентрация палладиевого модификатора 1000 ppm (0,1%). Хотя в нашей лаборатории для этих элементов используют 0,3% ортофосфорную кислоту. А раствор палладия в концентрации 1500 ppm применяют для селена, в ряде других случаев используют концентрацию 500 ppm...
Доктор
Ранг: 2555
08.11.2016 // 21:53:07
ильдарио пишет:
Вопрос нечеткий. В чем конкретно проблема? Работаете по ГОСТ, получается плохо? Причем подозрения именно на концентрацию модификатора? Для разных ситуаций, элементов, матриц оптимальные концентрации могут различаться.
УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100 УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100
Прибор средней ценовой категории для рутинных спектрофотометрических анализов.
ximki-vinki
Ранг: 74
09.11.2016 // 11:45:01
Используем ГСО на паладий.
Lenar
Ранг: 5
30.06.2021 // 16:04:04
пока тоже не научился работать с модификатором. contraa 800d. калибровался без модификатора. в принципе видит все. просто пока не научился автосэмплер настраивать
