грибок >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: грибок
Уляна
Ранг: 90
01.03.2007 // 23:34:01
Произошла, вот такая история. Меня затопили соседи и теперь посудный шкаф начал цвести. подскажите как можно вывести грибок (навсегда)общедоступными средствами. Мне в голову приходит только маргонцовка, щавелка, медный купорос и перекись, но я не уверена что плесень не будет расти снова. Может есть еще какие-нибудь способы.
Виталий
Ранг: 1378
01.03.2007 // 23:49:47
Уляна пишет:
маргонцовкой. А потом ее отмоете.
Набодяжьте бордосской смеси и покрасьте.
sp
Ранг: 5
01.03.2007 // 23:52:46
Амфотерицином Б их ....
Boralex
Ранг: 318
02.03.2007 // 9:06:20
сходите на строй рынок. Есть специальные составы для обработки стен в таких случаях. Одни для убивки того, что уже живет, другие - для профилактики, чтобы не выросло.
Названия не помню, но все действует - проверено.
Не хотите покупать - можете просто состав на коробках почитать
DSP007
Ранг: 2228
02.03.2007 // 10:00:06
sp пишет:
Аха, а потом двадцать лет дышать. На мебели можно использовать только перекись , гипохлорит. Марганцовку тоже можно, если шкаф из мореного дуба- окраска незаметна. Можно купорос, но нежелательно.
1) Дерево будет зеленым
2) Шкаф все же посудный.
Но я бы на вашем месте решил, что против лома нет приема. Отодрал бы подгнившую доску и заменил бы новой, или вообще выкинул бы шкаф в костер.Нечисть должна сгореть !!!
Константин_Б
Ранг: 849
02.03.2007 // 12:17:00
DSP007 пишет:
Самые лучшие результаты даёт совместное использование гипохлорита и перекиси. Сначала гипохлорит, и через часок перекисью поверх него. Далее всё это дело смыть водой и хорошо просушить на воздухе.Если грибок только начал развиваться по поверхности - это спасёт. Если проник в толщу древесины более чем на 2-3мм, то тут уже ничего поделать нельзя.
Кстати и марганцовкой тоже можно, а затем отмыть бурое пятно подкисленной перекисью - тоже метод!
Лабреактив, ООО Лабреактив, ООО
Оснащение лабораторий и исследовательских центров: поставки лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов, программного обеспечения.
SIG
Ранг: 1214
02.03.2007 // 16:53:13
У меня как-то зацвели стены под обоями. Помог антисептик со строительного рынка, не помню названия, для внутренних работ.
Leko
Ранг: 429
04.03.2007 // 7:09:51
Я видела результат применения строительного средства от грибка на стенах. Конечно помогло, но вот шпаклевка и штукатурка рассыпались в пыль и пришлось заново выравнивать стены, и только потом клеить обои. Так что действительно, вам поможет только лом. Как ни печально, но шкаф придется скорее всего выбросить, потому что очень вероятно что после обработки он рассыпется в тех местах где был грибок.
04.03.2007 // 16:59:19
SIG пишет:
У нас на старой квартире - тоже. 12 лет не цвели (1 раз переклеивали за это время), а на 13-ом зацвели. После того, как кардинально улучшил плотность оконных рам... Раньше, до 2000 года, топили как следует, а когда подорожала теплоэнергия, стали сначала отключать батареи (у нас работала только в зале, а в спальне и в кухне отключили), а потом вообще перешли на электричество - это оказалось дешевле, чем на центральное отопление. После этого обои зацвели. Клеили карбоксиметилцеллюлозой, как всегда.
Поменяли квартиру, и не стали клеить в новую обои - покрасили водоэмульсионкой. Обогрев - кондиционеры, держим около 18 градусов. Все равно цветет, но меньше.
Так что рецепт простой - исключить конденсацию на холодные участки стен. Уменьшая влажность и/или увеличивая температуру.
И исключить обои - КМЦ здорово набухает от влаги, а охотники жрать ее всегда найдутся.
Добавка консервантов в раствор КМЦ помогает как витамины дохлой собаке.
05.03.2007 // 10:17:50
В общем то тут все правильно сказали.
Можно только добавить, что хорошими биоцидными свойствами обладают формальдегид и гексафторсиликат аммония. Если есть под рукой - рекомендую от грибка, но опять же если не все так запущено.
Но лучше пользоваться готовыми составами из магазина. Там народ как-никак голову ломал над составом, чтобы и эффективно было, и относительно безопасно.
malakh
Ранг: 82
05.03.2007 // 16:18:41
Грибок на стенах в ванной удалось вывести только ободрав их до бетона и прожарив каждый кв. см. паяльной лампой. Для шкафа этот способ (костер) уже предлагали.
