Определение V, Cr, Mо в КСl на уровне 0,00001% >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Определение V, Cr, Mо в КСl на уровне 0,00001%
svetiiik
Ранг: 16
02.03.2007 // 13:37:22
Анализ КСL для электролиза с ртутным катодом на содержание V, Сr, Mо на уровне 0,00001%. Поделитесь опытом)!
Вячеслав
Ранг: 1369
02.03.2007 // 14:17:41
Неплохо указанные элементы определять методом ААС с ЭТА.
svetiiik
Ранг: 16
02.03.2007 // 15:12:42
Вячеслав пишет:
Окончание предполагаем делать данным методом, но необходимо предварительное отделение от КСl. Пробуем экстракцию из растворов КСl (300 г/дм3) V и Mо при рH 4 раствором 8-оксихинолина в хлороформе, сжигаем органику азоткой и замеряем на печке, но пока не удается добиться воспроизводимости. Не можем понять в чем дело: добавки то находятся, то получается полная ерунда.
мом
Ранг: 296
14.03.2007 // 5:47:19
Здравствуйте. Я сталкивался с подобной проблемой при определение примесей в концентратах для инфузионных растворов. Полностью я так и не разобрался и оставил тему, отпала необходимость. К тому же меня устраивала воспроизводимость в необходим для меня интервале 1-10 мг\кг. Более низкие концентрации весьма не стабильны, я подозреваю почему, но не знаю точно.
Уважаемая svetiiik на основание каких литературных данных вы проводите экстракцию.
Если возможно скиньте ссылку, либо по otk-lab{coбaчkа}altyvitamin.ru . Если добились успеха опишите. Я не занимался количественной экстракцией, мне очень интересен стопроцентный переход таких количеств метала, в органический слой.
Заранее благодарен.
Доктор
Ранг: 2555
14.03.2007 // 11:18:36
svetiiik пишет:
Вячеслав пишет:
В свое время я занимался прямым анализом органических экстрактов в графитовой печи, в том числе и для Мо. При небольшой оптимизации температурно-временной программы атомизатора это гораздо лучше, чем сжигание органики. Столько операций для микроколичеств - а холостой у вас хорошо воспроизводится? К тому же оксихинолинаты многих элементов летучи - вот вам и потери. Кстати, в печи они тоже могут лететь, поэтому условия определения надо тщательно оптимизировать, а град. график также строить на основе экстрактов. Для знакомства с проблемой посмотрите обзор, опубликованный в Talanta (A. B. Volynsky et al, Solvent extraction - electrothermal atomic absorption analysis, Talanta, 1984, 31, 449-458). С тех времен помехи при анализе экстрактов несколько упали в результате улучшения аппаратуры, но подводные камни все те же
Успехов.
svetiiik
Ранг: 16
16.03.2007 // 14:51:26
Для МОМА: на хром и молибден разработали фотометрические методики.
Условия экстрагирования ванадия я нашла в старенькой книжке Е.СЕНДЕЛА "Колориметрические методы определения следов металлов": пробу переводят в раствор 25 см3 которого помещают в делит. воронку и экстрагируют по 2,5 минуты с тремя порциями по 5см3 0,5% раствора 8-оксихинолина в хлороформе. Далее приведена реэкстракция с фотометрическим окончанием, но нас не устроила чувствительность. Мы экстрагировали от 0,5 мкг ванадия, причем после экстракции визуально шкалу видно хорошо, но вот избавиться от органики и получить результаты на печке с хорошей воспроизводимостью пока не удалось. Разработка зависла всвязи с поломкой ААспектрометра.(
Доктор прав в том, что на стадии сжигания органики мы теряем ванадий до 50%.
ЛаМО, ООО ЛаМО, ООО
Производитель специализированной мебели для лабораторий.
svetiiik
Ранг: 16
16.03.2007 // 14:52:34
мом
Ранг: 296
19.03.2007 // 13:53:18
Спасибо за ответ. Меня если честно интересуют как раз Mo Cr. Но тема интересна. А нельзя ли использовать кювету Львова ( я плохо пака разбираюсь в эт аас) и мерить в соле через суспензию.
