Электроды >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: Электроды
Aspid
Ранг: 870
05.03.2007 // 12:01:53
Ребята, помогите пожалуйста
Как покрыть стальной стержень графитом. Графит - технический - пыль. И по тойже теме: как покрыть поверхность из нержавеющей стали (хорошо отпалирована) титаном, и где в быту можно достать любые соединения титана.
Вячеслав
Ранг: 1369
05.03.2007 // 14:17:18
Ну у Вас, Аспид, и развлечения!!! Плазменным напылением в вакууме титан. А углеродом вариант окунуть сталь в парафин (растительное масло и т.п) и прокалить при 200-250 градусах. ("Эффект сковородки").
05.03.2007 // 15:08:52
Напрашивается встречный вопрос из зала:" А нафига?"
Покрыть металлический стержень графитовым порошком можно с некоторым вяжущим (лак, клей и т.п.) Но использовать его в электролизе затруднительно, поскольку у него будет плохая электропроводность, а со временем органической вяжущее бужет электроокисляться и рассыпется.
Титаном покрыть нержавейку, как уже тут правильно сказали, можно только вакуумным напылением. Гальваника не катит!
Но я не представляю себе более бессмысленного занятия нежели это.
DSP007
Ранг: 2228
05.03.2007 // 16:32:03
Aspid пишет:
"Нафига попу наган если он не хулиган ?"
Между прочим в быту достать одно соедиение титана очень просто, были бы денежки ( примерно 1500 рублей). 100 % титан называется. Про контрабанду титановых лопат слыхал? Кстати если сильно повезет со знакомым дачником , вообще можно достать за красивые глаза. Вон один у нас на новых участках такую купил, согнул железную ручку в дугу и бегал по участкам в поисках аргоновой сварки, чтобы ручку заменить. Как в анекдоте про рельс и бензопилу... .
Шуша
Ранг: 2859
05.03.2007 // 16:49:03
Добыть титан, действительно, не проблема. По крайней мере в крупных городах. Кроме, лопат, еще выпускаются часы в титановом корпусе.
Ну а если серьезно, то совсем недавно в рыболовном магазине мне предлагали преобрести титановый черпак для очистки лунок. 320 р все удовольствие. В магазинах, торгующих спорттоварами, тоже видел всякую титановую "фурнитуру" для крепления палаток, лазанья по горам и т.д.
Зачем покрывать сталь титаном, почему нельзя для Ваших целей использовать чистый титан? Это будет гораздо проще.
timmy
Ранг: 425
05.03.2007 // 18:20:31
Aspid пишет:
Для чего? Хорошего разделительного слоя не получится, а для обеспечения электропроводности (это ведь по гальванопластике вопрос) хватит и самой стали. На РусХиме есть книжка Садакова, можете почитать.
Aspid пишет:
Кто же знает? Титан устойчив в большинстве сред и растворить его довольно проблематично. Еще большая проблема - гальваническое нанесение титана на что-либо. По крайней мере я с таким еще не встречался. В принципе ничего, кроме термодиффузионного нанесения или напыления наверное еще не придумали.
Журнал прикладной спектроскопии Журнал прикладной спектроскопии
В журнале публикуются оригинальные статьи и краткие сообщения о результатах научных исследований, обзоры, хроника научной жизни, рецензии на новые книги и научно-техническая информация по прикладной спектроскопии и смежным вопросам.
Шуша
Ранг: 2859
05.03.2007 // 18:26:01
Aspid пишет:
Титан у меня есть, точнее у ... У него имеются ...
Aspid, "язык мой - враг мой". Ты упорно пытаешься создать себе и близким неприятности. Мой тебе совет - удали это свое сообщение.
Если у тебя все есть, к чему были тогда все эти вопросы? А разделать можно пилой или болгаркой. В чем проблема-то?
михалыч
Ранг: 345
05.03.2007 // 19:52:13
Кроме электрохимии водных растворов, есть электрохимия неводных р-ров. Можно попробовать так: растворить TiCl3(TiCl4, TiBr3) в безводном ацетонитриле, добавить для электропроводности тетрабутиламмоний хлористый и вперед с титановым анодом и стальным катодом. Все реактивы должны быть сухие, и делать в сухом боксе. Во всяком случае в литературе про анодное растворение титана, как метод металлообработки в такой системе, я материалы встречал. Aspid, если надумаешь, ацетонитрил пришлю бесплатно, но с оказией.
DSP007
Ранг: 2228
06.03.2007 // 23:43:47
Ни фига себе семейка...
SIG
Ранг: 1214
07.03.2007 // 0:08:56
Я слышал про биметаллические электроды - верхний слой-титан, основа -сталь. Получают, видимо прокатом или точечной сваркой. А зачем так извращаться? Монолитный титан достать проще,только подойдет он разве что для изготовления катода. А графит - от стержней от батареек до накладок для троллейбусных штанг. Последние можно легко найти или выпросить негодные. Стойкость у них хорошая, для хлоратного электролизера как раз.
Aspid
Ранг: 870
07.03.2007 // 8:42:10
