О сложных взаимоотношениях холестерола и ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 32
Dionisii
Ранг: 377
13.05.2004 // 15:11:58
Если все будет нормально - уже в сентябре буду аспирантом НИИ Фармакологии. В Москве буду уже в июле - у меня вступительные экзамены в первых числах.
Dionisii
Ранг: 377
17.05.2004 // 10:22:43
Кстати, народ, по поводу холестерола возник еще один вопрос. В ацетонитриле он растворяется из рук вон плохо, приходится растворять пробу в смеси метанола с чем то более гидрофобным - к примеру с изопропанолом. Причем, если изопропанола мало, а ацетонитрила много, начинает выпадать восадок в виде кристаллов. Так вот собственно, в чем вопрос: если элюент у нас ацетонитрил с водой, то есть вещь достаточно гидрофильная, и мы вводим в эту среду пробу, не произойдет ли то же самое (выпадение осадка) внутри системы. К примеру, не случится ли необратимая сорбция на колонке?
17.05.2004 // 15:02:38
Если проба гомогенна, то бояться, что попав в колонку она тут же "высыпется" - не стоит. Там моментально происходит порядочное ее разбавление уже в начале колонки.
Тем не менее, вводить пробу в более сильном элюенте, чем тот, что используется для анализа - обычно не рекомендуют ввиду того, что при этом велика вероятность появления артефактов на хроматограмме, проявляющихся в виде одного или нескольких отрицательных пиков вакансий.
Именно по этой причине ранее я и рекомендовал часть ацетонитрила заменить на изопропанол, а падение удерживания компенсировать добавкой перхлората лития. Он выполняет кроме всего прочего еще одну важную функцию, - не дает "расплываться" и "лохматиться" пришитым алкильным группам в сильно неполярных элюентах, о чем уже говорил Костя.
Думаю, если взять ИПС, ацетонитрил и 0,2М раствор перхлората в соотношении примерно 20:70:10, то должно кое что получиться. Пробу растворять нужно тоже в том же элюенте.
Можно попробовать взять короткоцепочную пришивку (даже нитрил), там можно будет применить не столь неполярные элюенты, но растворимость пробы еще уменьшится.
Восстановить растворимость можно добавкой в элюент в качестве модификатора децила ПАВ (чаще неионогенных), например тритон Х80 или твин. Но на новой и дорогой колонке с ПАВ экспериментировать не советую. Это проще и безопасней сделать на плохонькой, которую не жалко.
Dionisii
Ранг: 377
19.05.2004 // 8:15:17
user wiped their message
Dionisii
Ранг: 377
19.05.2004 // 8:15:25
Апрель Софт, ООО Апрель Софт, ООО
Комплексные проекты по внедрению и сопровождению систем ERP-класса и других решений для корпоративного рынка Фирмы 1С. Разработчик "1С:LIMS Управление лабораторией предприятия".
Dionisii
Ранг: 377
19.05.2004 // 10:51:46
Никто не в курсе, какая в среднем концентрация холестерола в сливочном масле? Надо ли его специально концентрировать и подвергать жестокой пробоподготовке, а то может быть можно просто так его кольнуть?
КонстантинС
Ранг: 2306
20.05.2004 // 17:07:15
Форум не застыл, просто все отдыхают
Я временно переместился на форум LC*GC
Andrew
Ранг: 1370
20.05.2004 // 17:09:11
КонстантинС пишет:
А где Етот форум?
Наташа20
28.03.2006 // 15:20:01
Может кто-нибудь поможет ?!! Нужна стандартизированная методика анализа холестерина методом ВЭЖХ и какими другими методами контролируется качество холестерина в продуктах, только если можно поподробнее.
КонстантинС
Ранг: 2306
28.03.2006 // 16:47:16
Стандартизованная кем?
Все-таки стероиды лучше делать газовой, после гидролиза. Можно колоть и так, но желательно просилилировать (поправьте меня, газовые хроматографисты, если глупость сказал).
А ВЭЖХ кажется не очень подходящим методом. Вот, по-моему, наиболее дельный совет:
"Предлагаю использовать следующие условия: колонка С18, температура 35-40 град., подвижная фаза изопропанол - ацетонитрил приблизительно(30:70), детектор УФ 210 нм (холестирин содержит двойную связь).Главное, чтобы растворители были чистые! С составом элюента придется поиграться.
При таких же условиях успешно делил триглицериды и тяжелые углеводороды (детек. рефрактометр). В принцыпе по гидрофобности они где-то близко."
Я бы грел сильнее, до 40-50. Растворители нужны оч чистые. Применять рефрактометр, или (если ничего не видно) УФ на 200-205 нм - все зависит от того что за прибор.
Гидролиз действительно не повредит. Можно экстрагнуть хлористым метиленом, почистить через силикагель, в токе азота отогнать растворитель и остаток попытаться перерастворить в элюенте. Если это выходит плохо, то смесью элюента и , допустим, ТГФ.
