Headspace в фарманализе >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Headspace в фарманализе
sirgei
Ранг: 10
05.03.2007 // 22:03:34
Делал анализ субстанции нерастворимой в воде. Но по методе в ней растворять и надо. Меня успокоили вроде как так можно. Не очень понятно может ли весь толуол например перейти из скомковавшейся массы субстанции в воду, а затем еще и в пар. Если кто сталкивался скажите пожалуйста на какой документ можно сослаться если спросят. А спросят у меня обязательно.
Волгин
Ранг: 1337
05.03.2007 // 22:53:25
www.xumuk.ru/toxicchem/37.html
window.edu.ru/window_catalog/files/r28771/ustu378.pdf
И вообще, посмотрите в поисковиках. Задав "перегонка с водяным паром" в "Яндексе" я за 5 минут нашел эти ссылки.
sirgei
Ранг: 10
06.03.2007 // 21:07:37
Волгин пишет:
Большое спасибо.
DSP007
Ранг: 2228
06.03.2007 // 23:38:10
Именно так и делают. Очень удобно, в отличие от растворения в диметилсульфоксиде. Одно плохо- толуло в воде практически не растворим. Даже в варианте дебильных методик типа "Развести 5 мг толуола в 1 литре воды"
12345
Ранг: 661
07.03.2007 // 17:03:45
Вот sirgei сомневается совершенно справедливо. Те, кто именно так и делает, и не сомневается, неправы. Лучше всего воспользоваться общим методом. В USP и в BP описаны общие методы. Из них ясно, что растворять пробу надо. Если Вы хотите воспроизвести метод из каких - нибудь НД, то это другое дело: раз так там написано, то так и делайте. Существует, однако, вероятность, что время установления равновесия будет дольше, чем в методике в НД.
Islander
Ранг: 1065
08.03.2007 // 5:23:17
Около девяти лет назад мне приходилось валидировать методики определения остаточных растворителей в некоторых субстанциях. Точно помню, что по крайней мере в одном случае только применение ДМСО давало приемлемые результаты по воспроизводимости на реальных образцах. Причем эти результаты были намного выше, чем полученные на воде. К сожалению, в процессе кристаллизации веществ возможна окклюзия растворителей, и не всегда диффузии достаточно, чтобы их выгнать, даже при нагреве. К сожалению, не помню, что это было.
ФР.1.31.2008.04409  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м» ФР.1.31.2008.04409 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 1000,00 мг/дм3
sirgei
Ранг: 10
15.03.2007 // 0:58:02
DSP007 пишет:
В ДМСО еще не пробовал. А чем он так плох?
sirgei
Ранг: 10
15.03.2007 // 1:04:20
12345 пишет:
С ГХ только начинаю. Пробовал другую субстанцию растворять в диметилформамиде - сходимость приемлемая. С этой же субстанцией площади от вкола ко вколу отличаются чуть ли не в два раза (прибор Кристалл 2000М). А проекты НД бывает такие что проще наверное будет сослаться на буржуев. Спасибо.
DSP007
Ранг: 2228
15.03.2007 // 11:43:59
sirgei пишет:
DSP007 пишет:
Тем что имеется одна бутылка ОСЧ
Где ж я говорил, что ДМСО или ДМФА плохо.
С ними смешиваются любые органические растворители, в отличие от воды. И большинство субстанций в них растворяются, а в воде только соли.
Есть два нюанса.
1) При хранении ( особенно на свету)разлагаются, поэтому нужно делать холостой опыт.
Впрочем с водой его все равно нужно делать, бидистиллят из московской воды-ай ай ай, чего в нем только не увидишь.
2) Давление пара органического растворителя над ними может быть меньше чем над водой, поэтому чувствительность пониже, особенно по тяжелой органике, типа хлорбензола.
