Мумие элементный состав >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Мумие элементный состав
мом
Ранг: 296
06.03.2007 // 5:24:11
Занимался ли кто ни будь определением на ААС. У меня не получается растворить в фоновом растворе остаток после озаления, так должно быть или нет. Я решил покипятить с солянкой. Скиньте ссылку если кто встречал описание состава.
Sweden
Ранг: 188
06.03.2007 // 10:17:28
мом пишет:
Собственно не совсем понимаю в чем разница при отпределении состава мумие и , скажем, картошки. Микроволновое разложение Вам в помощь, и никакого остатка не должно оставаться. Кипятить с солянкой? Это только для перевода Se(VI) to Se(IV). Если уж кипятить, то с азоткой. Или я не совсем правильно понял поставленные цели?
мом
Ранг: 296
07.03.2007 // 5:29:06
Здравствуйте. Получилось примерно 10% от первоначальной массы серой золы виде пемзы. Растворить ее в 0,1М азотке даже при кипячение не удалось, увеличение конц. не к чему не привело. Удолось растворить(почти полн.) в солянке (1:3) перевести раствор в азотку не удается, все выпадает. Определению As, Hg это не мешает на гидритке раствор 5М салянка так что все ок., а вот для Pb Cd пришлось кипятить, доводить фоном и фильтровать. К стати впервые нашел такое количество As в природном образце 0,318 мг\кг (в санпине допускается аж 12 мг\кг).
Sweden
Ранг: 188
07.03.2007 // 10:28:39
мом пишет:
Вы меня поражаете. Кто кипятит в 0,1М азотке?
В концентрированной азотке+ перекись водорода можно. У Вас же должен быть ГОСТ по минерализации проб для определения тяжелых металлов - ГОСТ 26929-94.
И ещё, мне как-то не совсем удобно Вам это говорить, не обижайтесь, но в Вашем посте 7 ошибок, причем почти все грамматические. Будьте немного внимательнее.
DSP007
Ранг: 2228
07.03.2007 // 10:55:53
Есть еще нюанс. Природное мумие обычно содержит силикаты , проще говоря кварцевый песок. Так что уважаемый МОМ не удивляйтесь тому ,что оно смотрится как пемза.
Sweden
Ранг: 188
07.03.2007 // 11:03:59
DSP007 пишет:
Да, про песок согласен, но у человека все в разбавленной солянке растворилось!
Апрель Софт, ООО Апрель Софт, ООО
Комплексные проекты по внедрению и сопровождению систем ERP-класса и других решений для корпоративного рынка Фирмы 1С. Разработчик "1С:LIMS Управление лабораторией предприятия".
мом
Ранг: 296
12.03.2007 // 5:27:09
Извините за орфографию (торопился). По поводу солянки, (Удалось растворить (почти полн.)),
Спасибо за силикаты, В концентрированной азотке+ перекись водорода можно. Но потом нужно переводить в более слабую к-ту, (либо доводить фоном до заданного объема , либо через стадию мокрых солей) все выпадает хлопьями. 0,1М азотка мой рабочий фоновый р-р.
Если что-то, в чем-то плохо растворяется, р-р нагревают вот я и грею (кипячу), и далее добавляю фон.
