задачка по Массовой доливыхода >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: задачка по Массовой доливыхода
PUMA
Ранг: 7
11.03.2007 // 12:06:55
Срочно помогите решить задачку!!!пожалуйста
Из 140г оксида кальция получили 182г гидроксида кальция. Вычислите массовую долю выхода гидроксида кальция....
Буду ждать
И ещё как из карбонатта кальция получить гидрокарбонат кальция(и что это тактое???)
Emmy
Ранг: 65
11.03.2007 // 12:21:35
PUMA пишет:
Буду ждать
Массовая доля выхода? Либо я чего-то не знаю, либо имеется ввиду просто доля выхода. Если так то она равна отношению массы практической к массе теоретической.
Практическая масса дана. Осталось расчитать теоретическую, учитывая что дана масса оксида кальция.
Гидрокарбонат кальция - Ca(HCO3)2
PUMA
Ранг: 7
11.03.2007 // 12:24:55
Редактировано 4 раз(а)
А как его получить из карбоната кальция????
И как расчитать теоретическую массу??
Emmy
Ранг: 65
11.03.2007 // 12:38:04
PUMA пишет:
Теоретическую массу - пишете уравнение, считаете количество оксида, по уравнению считаете количество гидроксида и находите массу.
Получить - при реакции с оксидом углерода (4) и водой
PUMA
Ранг: 7
11.03.2007 // 12:46:01
А как в цифрах то???я чёт не вкатываю..(((
СаСО3+СО2+Н2О=Са(НСО3)2+...???- чё дальше то???
PUMA
Ранг: 7
11.03.2007 // 12:50:46
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 8,2/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 8,2/1100
Электропечь SNOL 8,2/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с вакуумированным нагревательный элементом.
Emmy
Ранг: 65
11.03.2007 // 14:01:02
PUMA пишет:
CaO + H2O -> Ca(OH)2
Формулу для расчета кол-ва вещества знаете? Если нет, то это отношение массы к молярной массе.
Количество гидроксида будет таким же как количество оксида (это по уравнению видно). Соответственно считаете его массу. Затем эту массу делите на данную, умножаете на 100% и получаете долю выхода
2).Дальше ничего. Там только один продукт.
