Высокая базовая линия >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Высокая базовая линия
User
14.05.2004 // 15:43:20
Амперометрический детектор, вдруг перестал выходить на изолинию. На воде быстро приходит к нулю, а когда буфер добавляю, то витает где-то в районе 900. Раньше все было нормально, ничего не менял. Вообще насколько на показания детектора влияет электропроводность жидкости и зависит ли это от концентрации и состава солевого буфера?
snsychev
Ранг: 282
15.05.2004 // 12:26:16
User пишет:
Еще как зависит! Еще и от температуры зависит! Совет - прежде чем заниматься с реактивами - почистите рабочий электрод ячейки - эта операция обязательна через 4 - 6 месяцев или просто после интенсивной работы
Сыч.-ст.
17.05.2004 // 8:57:42
Скорей всего у Вас загадилась поверхность электрода или реактивы не вполне чистые. Электропроводность элюента на фон влияет весьма существенно, но не до такой степени, чтобы так задрать фоновый ток.
Для начала почистите и отполируйте рабочую поверхность электродов и возьмите заведомо качественные реактивы. Если фон останется, то либо у вас из колонки лезет какая то электроактивная грязь, либо неисправен сам детектор.
Кстати, по своему опыту, при постоянной загрузке прибора электроды приходится чистить где-то раз в неделю.
