Портативный течеискатель. >>>
  Ответов в этой теме: 20
Kolin
Ранг: 15
04.04.2007 // 10:35:06
_Xenofil пишет:
Виноват, у меня наладчик работал с течеискателем размером с цифровой тестер и детектировал он именно по теплопроводности. К сожалению, происхождением прибора тогда не заинтересовался.
Вот именно такого формата течеискатель и хотелось бы приобрести.
Kolin
Ранг: 15
04.04.2007 // 10:37:56
_Xenofil пишет:
Уточнил у наладчика.
Rechargeable Gas Leak Detecter каталожный номер CP83610, каталог Varian.
Вас не затруднит узнать у наладчика ещё и его мнение об этом приборе? Какие у него плюсы и минусы и сколько он с ним уже работает?
_Xenofil
Ранг: 414
05.04.2007 // 14:22:48
На внешний вид можете взглянуть
www.varianinc.com/cgi-bin/prodinfo?pr=CSB32826&cid=JNLHLHKIFL
А вот мнение работавших на нем, эт только если сами захотят поделиться.
КонстантинС
Ранг: 2306
05.04.2007 // 22:20:35
О, забавно.. скажете почем, или самого звонить заставите?
Boris777
16.04.2007 // 7:56:27
посмотри на сайте www.tek-know.ru
там есть ультразвуковой течеискатель SDT, штука гораздо лучще гелиевого.
КОРТЭК, ООО КОРТЭК, ООО
Записных О.Л.
31.10.2007 // 12:15:03
Уважаемые коллеги.
Есть отечественный катарометрический портативный течеискатель. По чувствительности он на уровне лучшего из заморских GasCheck, на порядки чувствительнее, чем обсуждаемый вами прибор Varian, но раз в несколько дешевле.
Разработка завершена летом 2007 г. Можно купить из опытной партии.
Посмотрите на user.rol.ru/~zapisnyh/tech.htm
UniChrom
Ранг: 326
27.02.2008 // 22:17:28
При наладке анализатора газов по UOP 539
- хроматограф Кристалл 5000.1+ доп. термостат +
1 кран-дозатор и 3 крана-переключателя,
2 газа носителя.
использовался Restek Leak Detector (cat no. 22451).
было сэкономлено 2-е суток работы по перебору кранов и найдена течь водорода в термостат.
Должно иметь каждому.
Катарометрический, детектирует водород, гелий, азот. Водород и гелий не различает, выход на режим после вкл. до 1 мин. Калибровка на воздух в помещении - одной кнопкой (длит. 15 сек).
Имеет канал для референсного газа (штуцер в корпусе).
Выносной зонд размером с карандаш присоединён гибким капилляром к корпусу.
Не является средством измерения (индикация светодиодной полоской) - следовательно не требует поверки.
цена <700$
Nikolas1
19.03.2008 // 23:36:09
Мужики
А я тут у одного перца брал акустический совковый.
Простой как валенки. кажется УТ-сколько то. Просто одеваешь наушники и все утечки слышно. На любой газ. Вот скоро ещё брать буду. Поработаю отпишусь.
Дмитрий_w
Ранг: 9
12.05.2008 // 10:29:09
Бывает размером с сотовый и весом 80 гр.
см. www.tmems.ru/index1.htm
Дмитрий_w
Ранг: 9
12.05.2008 // 10:29:56
sorry 70 гр.
