Кто-нибудь занимался ВЭЖХ определением витамина В12 >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Кто-нибудь занимался ВЭЖХ определением витамина В12
Senya
Ранг: 49
14.05.2004 // 17:27:51
Есть задача по определению вит В12 в фарм препаратах и крови лабораторных животных (фармакодинамика) Не знаю откуда ее начинать решать. Помогите с мыслями
Artem
Ранг: 193
14.05.2004 // 17:44:26
Senya пишет:
Для определения В12 в фармпрепаратах есть несколько хороших методик.
1) на уровне 1 мкг/таблетка (капсула)
колонка - LiChrospher RP-select-B или любая С8
подвижная фаза - ацетонитрил-вода (15-85)
скорость ПФ - 1 мл/мин
длина волны детектирования - 559 нм
температура колонки - комнатная
Пик симметричный и методика работает для поливитаминных препаратов достаточно хорошо.
2) колонка - любая С18
подвижная фаза: метанол - раствор 10 г/л K2HPO4 с рН 3,5 (H3PO4) в соотношении 26-74
скорость ПФ - 0,8 мл/мин
длина водны детектирования - 361 нм
Что же касается определения в крови животных - то тут задача достаточно сложная, и без ТФЭ не обойдешься. Скорее всего здесь нужно использовать сильный анионообменник, но подбирать условия - уже самостоятельно, исходя из вводимых количеств и времени метаболизма.
Пробуйте.
Артем
Serga
Ранг: 1806
15.05.2004 // 13:45:21
Не выходя из этого интернета можно найти несколько способов. Все больше на иноязыках, правда. Вот, за 30 сек нарыл ссылку wwwsoc.nii.ac.jp/jsac/analsci/ICAS2001/pdfs/0900/0983_p1077n.pdf на статью, правда, там с ВЭЖХ/МС. А вообще говоря, это действительно, непросто. Концентрации очень малы. Это все равно, что определять ВЭЖХ антитела к специфическим возбудителям. Тут действительно треба ИФА, только антитела к В12 самому делать придется. ТФЭ едва ли поможет. Считаем. После приема дозы в 60 мкг она разбавится в крови и в течение 1-2 часов будет на уровне от 6 до 1 нг/мл (может больше, может меньше). Не пол-литра же крови отбирать. Мало какой детектор это почует. В предлагаемой вам ссылке японы искали от 0 до 1,2 нг/мл.
Senya
Ранг: 49
15.05.2004 // 22:31:18
У нас ВЭЖХ со спектрометрическим детектором. Поэтому первый вариант с детектированием при 559 нм отпадает сразу. Второй более приемлимый. Единственно вопрос можно ли использовать колонку с пронтосилом (ОФ)? Большое спасибо за идеи. На счет крови я согласен с Серегой, что лучшее здесь ИФА. Где-то на этом форуме кто-то писал об этом. Единственно может кто подскажет какая фирма эти наборы продает и где их можно купить? Еще раз спасибо Артему и Сергею за информацию )
Senya
Ранг: 49
16.05.2004 // 1:08:04
Вот, кстати сам порылся в инете и нарвался на ответ своего же вопроса. Если кому интересно то ИФА-тест системы на витамины продаются здесь
stylab.ru/p_vt.html
Artem
Ранг: 193
17.05.2004 // 10:25:19
Senya пишет:
Длину волны детектирования вы можете изменить и в более коротковолновую область - у В12 около 5 максимумов поглощения. Но тогда смотрите на поглощение вспомогательных веществ.
На счет колонки - пробуйте, должно получиться. В крайнем случае, подкорректируйте содержание ацетонитрила.
Артем
Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ
Газовый хромато-масс-спектрометр Bruker SCION SQ создан с учетом современных требований по чувствительности, надежности эксплуатационных характеристик и эффективности использования пространства в лаборатории.
Senya
Ранг: 49
23.05.2004 // 14:22:39
Спасибо за дополнение. А чем лучше проводить эктракцию витамина В12 из сухих и жидких препаратов?
Artem
Ранг: 193
24.05.2004 // 10:16:27
Senya пишет:
Я проводил экстракцию В12 из поливитаминных таблеток с использованием смеси ацетонитрил - вода (20-80), после этого фильтровал через мембранный фильтр 0,45 мкм.
Были на анализе несколько инъекций с В12 (не чистый цианокобаламин, а с тиамином, пиридоксинолом и некоторыми другими гадостями), так раствор закалывали как есть, но при этом объем вводимой пробы составлял 50-100 мкл. Если ваш прибор позволяет вводить такие объемы - пробуйте.
Артем
Senya
Ранг: 49
24.05.2004 // 17:20:16
Наш прибор может закалывать до 100 мкл, так что будем пробовать спасибо за информацию.
