| ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
ФАРМАЦЕВТИКА >>>
| Автор | Тема: ФАРМАЦЕВТИКА | |||||
Натусенька Пользователь Ранг: 20 |
Есть лекарственная форма: Калия бромида – 2,0 Калия хлорида - 2,0 Воды до 100 мл Рассчитать, какой объем лекарственной формы необходим для количественного определения Калий хлорида (М.М.=219,08) полумикрометодом (КП=1,00). Смущает, что М. масса 219,08 указана, ведь у самого KCl молярная масса =39+35,5=74.5, значит, тут информация дана о кристаллогидрате, но это для задачи не имеет значения? И второе, что точно значит «полумикрометодом»- то есть объем титрованного раствора какой брать – приблизительно1- или 5 мл? И все равно решения определить калий хлорид не вижу, Подскажите, пожалуйста! -- Вот другая задача мне кажется, далась- лекарственная форма: Метионит 0,25 Сахар 0,1 Расчитать навеску порошка, необходимую для определения метионину по Серенсу (формольне титрование) полумикрометодом.: Проверьте, пожалуйста: Согласно схемы титрования : соотношения количества вещества метионина и Натрий гидрооксида как 1:1, поэтому эквивалент метионина равен молярной массе = 149,21, А титр 0,1н р-ра метионина = 0,01492г Соответственно на титрование метионина в 1 гш формы израсходовано 0,25/ 0,0149=16,756 мл. Титрование полумикрометодом проводится на объем пипетки 1 мл. На титрование 1 порошка массой 0,25+0,1 = 0,35 г используется 16,76 мл NaOH Х г порошка ---- 1 мл NaOH Х= 0,35/ 16,76 = 0,021г ОТВЕТ: если проводить определение полумикрометодом то необходимо взять 0,021 г навески порошка. ПРАВИЛЬНО? |
Извиняюсь что не написал сразу, просто на работе обычный завал, так что не было времени. Но на троекратную просьбу грех не откликнуться! Ну что-ж приступим к разбору полетов, раз просят. 1) Метод титрования по Серенсену основан на оттитровывении карбоксильной группы при связывании аминогруппы аминокислоты формальдегидом. У метионина 1 карбоксигруппа, значит мольное соотношение в реакции с натрия гидрооксидом 1:1. + 2)Молекулярная масса метионина- 149,21 г (ГФ Х), титр натрия гидрооксида 0,1 М по метионину = 149,21(г)/1000(мл/л)*0,1 моль/л =0,01492г/мл 2+ 3)Если титрование полумикрометодом по Вашему мнению проводится на объем бюретки равный 1 мл ( на самом деле- полумикрометот-от 1 до 10 мл, но пусть так) дальше проще некуда! Смотрите На титрование должно быть израсходовано не менее 70% и не более 90 % объема бюретки, чтобы не пришлось доливать и с учетом допуска на изготовление ЛФ. Пусть-80 % тогда Х= 0,8мл*0,014921г/мл* (0,35г/0,25г -исходя из Rp)=0,0167 г порошка , 1 мл= 0,0208 г порошка. + (цифры совпали) Начали за здравие, (молодец! чисто химическая часть верная), но вот кончили... Можно было не рассчитывать сколько милилитров пойдет на титрование грамма,это операция лишняя. Поскакали дальше. Задача с ошибкой. Даже с двумя ошибками, одна цифровая,другая логическая. В общем не задача , а не решаемое западло! Цифровую ошибку ( Молекулярная масса калия хлорида равняется 74,56 а не 219) вы выявили. Просто умница! Логическая ошибка следующая. Методами титрования бромиды и хлориды определяются одновременно. На практике в таких случаях используют физико-химические методы, например полярографию или ионную ЖХ хроматографию. Можете потыкать носом того, кто задавал эту задачу... . Но тем не менее решим задачу формально 1 мл 0,1 Н титрованного раствора ( неважно чего, пусть нитрата серебра) эквивалентен 0,007456г KCL и 0,0119г KBr . Смесь содержит 0,02 г калия бромида и 0,02 г калия хлорида в миллилитре Значит на титрование 1мл смеси у нас пойдет =0,02/0,007456+0,02/0,0119 = 4,19 мл титранта |
Редактировано 1 раз(а) DSP, наконец-то Вы пришли помочь Наташе. Опасался ввязываться в тему поскольку не знаю нюансов фармацевтики. Как Вы считаете, не преднамеренно ли в задаче указанно неверное значение молекулярной массы. Может от нее ждут несуществующий реально кристаллогидрат x8H2O? |
Вячеслав Пользователь Ранг: 1369 |
Бывает, что в задачу намеренно вносится ошибка. Если это не простая опечатка, то отличный тест "на вшивость". Сам иногда применяю подобный прием... |
Редактировано 1 раз(а) Спасибо вам большое. Сейчас распечатаю решение, которое вы написали, и буду разбираться. А вот в задаче про галогениды, спрашивалось, какой объем лекарственной формы необходим для количественного определения Калий хлорида полумикрометодом , а Вы в сообщение закончили на том что на титрование 1мл смеси у нас пойдет =0,02/0,007456+0,02/0,0119 = 4,19 мл титранта. Мне неоходимо ещё через пропорцию найти сколько мл смеси потребуется для использования от 1-10 мл титранта? |
Илья226 Пользователь Ранг: 354 |
Редактировано 1 раз(а) Да вы чкго ребят....этак Вы и для заточки карандаша жернов попросите ))))...хлориды и бромиды при совместном присутсвии прекрасно определяются.....аргентометрией сумма...броматометрией- бромид....а хлорид по разнице находиться.....а масса- это скорее всего опечатка..надо ГФ позычить...какая масса в статье указана....
Ответов в этой теме: 6 |
