теплоноситель для термостата >>>
Автор | Тема: теплоноситель для термостата |
Ruza Пользователь Ранг: 18 |
![]() Подскажите, пожалуйста, чем грозит использование диэтиленгликоля в качестве термостатирующей жидкости при -5; +100 градусах Ц? |
![]() Пробовать надо. Если вязкость около нижней границы температуры устраивает, то нет проблем. Я использую смесь глицерина с ДЭГ и водой, такая смесь менее вязкая. |
![]() При таких температурах с ДЭГ ничего страшного не произойдет. Ни окисление, ни испарение, ни какие другие неприятности исходя из его свойств не прогнозируются. Так что ни Вам, ни ДЭГу, ни оборудованию ничего не грозит. ![]() Для уменьшения вязкости можно добавить до 20% воды. При долгой работе при +100 град. если и будут небольшие потери теплоносителя за счет испарения, то их легко компенсировать еженедельной добавкой дистиллята. Зато при минусовой температуре теплоноситель не будет столь вязким. |
Дмитрий Венков Пользователь Ранг: 1 |
![]() Можно использовать масло-теплоноситель БС-1. Кипит при 350 градусах, а замерзает при -25. Дешево и сердито! 8 903 259 90 54 |
Ответов в этой теме: 3 |
