Помогите кто чем может!!! Пожалуйста!!! >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Помогите кто чем может!!! Пожалуйста!!!
Likan_style
17.03.2007 // 21:13:52
Вообщем я возможно не по теме сюда пишу, но больше мне помоши искать не где! Ребята ученные у меня такая проблема: Мне Хочу девушке сделать сюрприз его суть состоит в том что я привезу ее в горы а потом на горе зажгеться надпись Я тебя люблю! Проблема в том что надпись мне придеться писать за часов 5 до того как она должна будет загореться Я вот думаю если обмачить веревку в бензине выложить эту надпись то за 5 часов бензин выветриться или там не знаю что еще вообщем гореть как положенно он не будет! Есть у кого идеи как сделать так чтоб надпись загорелась причем используемые материаллы должны быть простыми которые легко достать! Помогите стать счастливым!!!!
Korvet
Ранг: 1114
17.03.2007 // 21:34:45
можно использовать смесь дизельки и бензина, или просто дизельку, или дизельку с маслом оно не так испряется, правда зажечь трудно, вот для этого можно использовать затравку с бензином. которую можно предохранить от испарения завертыванием в полиэтилен например...
p/s а вообще хочется верить что стать счастливым можно и без ритуальных костров и прочих жертвоприношений, дело вкуса как говорится...
Likan_style
18.03.2007 // 13:54:36
Спасибо! Я вот думаю: А если в этом растворе бензина с желатином обмакнуть веревку она продержит нужные свойства 5-6 часов?
А для счастья конечно этого не надо! Просто очень сильно поругались! Она будет в горах со своей группой и когда зажгется надпись я думаю не простить она не сможет!
Korvet
Ранг: 1114
18.03.2007 // 19:13:40
а кто говорил про желатин?!? я думаю это вовсе ни к чему и вообще гореть не будет.
сделайте модельный опыт на балконе, это же не трудно...
смотрите на милую свою лавину не спустите
lyo89
Ранг: 136
18.03.2007 // 23:37:29
Likan_style пишет:
... Есть у кого идеи как сделать так чтоб надпись загорелась...
Расствор белого фосфора в сероуглероде нанесите на веревку. После испарения сероуглерода веревка вспыхнет
... причем используемые материаллы должны быть простыми которые легко достать!...
А тут, слава богу, все не так просто , но и просто опасно.
...Помогите стать счастливым!!!!
Ну, помните, про бензин вначале своего поста? Так вот, на тряпочку и дышаааааааатььь )). А счастье штука, субъективная о находится даже не в Вашей девушке, а в Вас самих.
Константин_Б
Ранг: 849
19.03.2007 // 10:06:16
Likan_style пишет:
В общем я скажу Вам где: Двигайтесь на пиросайты, благо их полно...
Водонепроницаемый рН метр UP-9810PH Водонепроницаемый рН метр UP-9810PH
Карманный рН-метр оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. рН: 0,0 - 14,0 Температура: 0 - 60°С. Точность: ± 0,1 рН, ±1,0°С
19.03.2007 // 11:01:36
Да что Вы, уважаемый, голову морочите и себе и другим?
Без элементарных знаний и опыта в химии и/или пиротехнике, сделать такую вещь сразу и чтобы было эффектно - не реально, даже если бы Вам и выдали готовый рецепт. Быстрей всего получится некий конфуз. А оно Вам надо?
Проще купить несколько десятков готовых минифальшфееров, расположить их в виде надписи и по возможности одновременно поджечь. Только вот ненадолго это будет, да и опять же, технических сложностей и слабых мест - достаточно.
Так что еще лучше купить сотню светодиодов яркого свечения (бывают от красного до голубого цвета), подсоединить их на два провода параллельно сантиметров через 10 -15, выложить скруткой проводов надпись и подключить соблюдая полярность к источнику постоянного тока на 3 вольта. Это может быть аккумулятор от мобильника, пара щелочных батареек, и т.п. С полчаса (а может и дольше) надпись будет ярко гореть.
Это дешевле, проще и безопаснее, а эффект будет ничуть не хуже.
Дым
Ранг: 383
19.03.2007 // 13:02:24
Леонид пишет:
Вот хорошая идея...я то уж хотел про трубки писать...
Действительно-и поджиг по звонку на старый мобильник, или китайскйи таймер за 25 рэ...
И потом систему можно продать/сдавать в аренду таким вот романтикам....и надпись можно потом в более другую легко трансформировать))
Marat
Ранг: 1788
19.03.2007 // 18:38:28
Likan_style пишет:
А может лучше шампанское и фрукты в президент-номере САС-Лазурной?
20.03.2007 // 0:39:45
... если пройдет по бюджету.
Если нет - те же шампанское и фрукты, но в общаге. Давно подмечено, что тарелка не влияет на вкусовые качества
