высокий уровень шума базовой линии на ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 30
Автор Тема: высокий уровень шума базовой линии на ГХ
SIG
Ранг: 1214
17.03.2007 // 22:19:07
Столкнулся со следующей проблемой:хроматораф 3700, детектор ПИД, сигнал снимаем блоком UniChrom,то есть задействован только источник высокого напряжения ПИД, блок и хроматограф заземлены. Периодически базовая линия представяет собой неправильную синусоиду с амплитудой 1-2% от уровня пика. Иногда, такое ощущение, что амплитуда тоже меняется синусоидально. Не сталкивался ли кто-нибудь с таким явлением?
DSP007
Ранг: 2228
17.03.2007 // 22:23:33
А температуры какие? Фаза с колонки не летит?
И все ли нормально с расходами газов. У меня такая фигня была на Varian 3300 , при испорченном регуляторе расхода водорода. Компрессор включился, базовая линия уплыла и величина сигналов поменялась.
knoxchem
Ранг: 515
18.03.2007 // 7:05:59
Безусловно, расход водорода проверить надо.
но ещё стоит проверить и АЦП. На него редко думают, а он может дать такой эффект.
проверьте на замыкание (0) и по батарейке. Обязательно на батарейке проверьте разные направления тока.
Korvet
Ранг: 1114
18.03.2007 // 9:52:35
У нас порой бывало такое когда по молодости лет в гх/мс вводили всяку бяку, хроматограмма на максимальной изотерме представляла собой линию с "пиками" по форме близкими к горбам на синусоиде, очень не болшой амплитуды. по составу - остатки липидов а может и стероидов. лечится кондиционированием. но есть и более радикальные и спорные методы...
SIG
Ранг: 1214
18.03.2007 // 10:46:59
Спасибо ! Сомнительно, чтобы летела фаза - рабочие температуры 40-160С, колонка HP-5 (до 340). Уж больно вид помех "электрический". Если регистрируешь базовую линию АЦП - все в порядке. Если его замыкаешь, тоже. С водородом однажды была фигня вроде "колебательного" горения, но расход поднял, все ушло. В понедельник попробую выложить картинки для более предметного обсуждения. И на грязь тоже не похоже, на другом приборе мы регулярно кололи реакционные смеси без пробоподготовки и работали в стандартном режиме 40-350С,потом забили ПИД остатками элементоорганики и пр. Так что как выглядят хроматограммы при разном уровне "убитости" системы я представляю, не то
knoxchem
Ранг: 515
18.03.2007 // 18:00:32
Ещё могу посоветовать форсунку почистить и штуцер для подключения колонки к детектору. Может и не поможет, но уж точно не повредит.
А, вообще, у 3700 электроника слабоватая была. Часто вылетала. Проверьте электрометр.
ИК-Фурье спектрометр Varian 640-IR ИК-Фурье спектрометр Varian 640-IR
ИК Фурье спектрометр Varian 640-IR – это недорогой спектрометр, совмещающий выдающиеся параметры и простоту в эксплуатации. Наличие уникальных программных и технических решений позволит даже неопытному пользователю быстро освоить этот метод.
Korvet
Ранг: 1114
18.03.2007 // 19:10:44
боюсь ошибится, но где-то я видел что при таких низких рабочих температурах надо где-то раз в 50 анализов кондиционирвоать колонку, отдуйте часок при 290-300, мож чего изменится...
поверьте убитость системы бывает разная: - одно дело когда вы там реактивами фазу пожгете, другое дело когда там высококипящие липиды сядут...
впрочем дело Ваше...
18.03.2007 // 19:46:33
knoxchem> А, вообще, у 3700 электроника слабоватая была. Часто вылетала. Проверьте электрометр.
SIG пишет, что не использует штатного электрометра, а блок Unichrom.
Я бы проверил напряжение питания детектора и сопротивления поляризатор-масса, коллектор-масса и поляризатор-коллектор. Мегаомметром, для холодного детектора и для разогретого.
Наверняка блок Unichrom регулирует автоматически коэффициент усиления (и/или делители, шкалу АЦП, etc...). Если это так, поможет подключение родного электрометра с самописцем.
18.03.2007 // 19:47:58
knoxchem пишет:
И изоляторы в детекторе.
knoxchem
Ранг: 515
18.03.2007 // 20:04:00
Если я правильно понимаю, блок Юнихрома - это АЦП, которое включено после электрометра 3700.
SIG
Ранг: 1214
18.03.2007 // 20:58:33
UniChrom - комбинация усилителя с автоматическим аттенюратором и двухканального АЦП. Провод от ПИДа втыкается прямо в АЦП. Отпадает необходимость в штатном электрометре.
Проверю завтра изоляцию. Еще я грешу на наводки, у меня там тесновато, электроники рядом много. Что касается температур - у меня сейчас серия пиразолов идет, они на этой фазе выскакивают сразу за растворителем, иногда вообще без растворителя колоть приходится. 300 анализов я делаю за полгода, пока еще не время прожаривать колонку, хотя я пробовал, не помогает
PS Я тут наконец увидел прототип- Varian 3700, $300 c самовывозом из США. Ну почему даже скопировать нормально не могут, внешний дизайн один в один, а вот что касается функциональных блоков отечественная модель 3700 однозначно хуже.
