вскипание растворителя >>>
Автор | Тема: вскипание растворителя |
Ascentis Пользователь Ранг: 8 |
![]() Здравствуйте. Подскажите, может ли послужить причиной появления пузырьков воздуха в метаноле использование стального фильтра с размером пор 2.0 мкм? Изменится ли ситуация, если использовать фильтр с размером пор 10.0мкм? Заранее благодарен за помощь. |
knoxchem Пользователь Ранг: 515 |
![]() Если фильтр забит - может. А вот с "чистым" фильтром такой пористости, никаких осложнений быть не должно. Так что почистите фильтр в УЗ-бане, если на него думаете. Фильтры с пористостью 10 мкм не обеспечивают требуемую для хроматографии (если вам для неё) степень очистки от механических примесей. |
![]() Благодарю за помощь. Сегодня мне сказали, что еще одной причиной может быть высокая скорость насоса. |
![]() А еще растворители нужно предварительно дегазировать вакуумом или барботированием гелия. |
Волгин VIP Member Ранг: 1329 |
![]() Редактировано 1 раз(а) А еще можно фильтр снять, промыть водичкой - и в азотку (правда, если сталь - нерж. ![]() |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
![]() Да,это может быть,если фильтр загрязнился,но это не из-за пористости 2.0мкм,правда смотря еще с какой скоростью этот метанол будет "бежать" через фильтр,при определенной "предельной" скорости образование "воздушных пузыриков" будет происходить и при условно чистом фильтре,если замените на 10мкм - все будет ОК,если он,конечно,то же не "забитый".Даже если провести "хороший дегаз" образование "пузыриков" при определенных условиях не исключается. |
Ответов в этой теме: 5 |
