Доступные методы определения глюкозы в водном растворе >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Доступные методы определения глюкозы в водном растворе
Asya
Ранг: 3
22.03.2007 // 14:16:27
Мне нужна информация про доступные методы определения глюкозы в водном растворе(фотометрические или титриметрические). Может, ссылки или статьи...
Заранее благодарна!
N-Виталий
Ранг: 630
23.03.2007 // 8:13:57
Asya пишет:
Заранее благодарна!
Самый простой метод это обратное йодометрическое титрование
Asya
Ранг: 3
26.03.2007 // 17:30:31
спасибо, а поконкретней?
Може есть что-нибудь по фотометрическим методам определения глюкозы в воде или крови?
himik
Ранг: 356
27.03.2007 // 17:39:27
Открывайте практикумы оп медицинской биохимии+Гугл.
Рутина глюкоза в сыворотке крови - ортотолуидиновый метод фотометрически. Сам когда-то баловался.
valerra
Ранг: 141
27.03.2007 // 22:51:43
Asya пишет:
Заранее благодарна!
Глюкоза прекрасно определяется титрованием растворами Фелинга в приборе под названием "эбулостат" -- т.е. в колбочке, через раствор Фелингов в которой пробулькивается горячий водяной пар.
На титрование смеси по 5 мл растворов Фелинга уходит около 5,8 мл 0,2% водного раствора глюкозы
метод прекрасно работает как с водными растворами чистой глюкозы, так и с водными растворами других восстанавливающих сахаров. При анализе патоки разница между данным методом и методом, описанном в советском ГОСТ составляет менее полупроцента.
Метод с метиленовым синим, описанный в российском ГОСТ "Патока крахмальная" рекомендовать не могу категорически -- совершенно нерабочий и невоспроизводимый метод.
если речь идет о чистых растворах глюкозы без примесей сульфитов, которые часто добавляют в сахарные сиропы на производстве для осветления, то стоит попробовать спектрофотометрическую методику -- она идет по времени одинаково с титрованием в эбулостате, но дает меньшую погрешность:
Приготовление динитросалицилового реактива. В мерной колбе на 1 дм3 растворяют в дистиллированной воде 300 г сегнетовой соли и 16 г натрия гидроокиси, подогревая при необходимости до 45–50 0С. Затем при энергичном перемешивании растворяют 10 г растертой в мелкий порошок 3,5-динитросалициловой кислоты. Объем содержимого колбы доводят дистиллированной водой до метки. Полученный раствор выдерживают два дня в темноте и затем фильтруют через бумажный или стеклянный фильтр. Хранят в склянке из оранжевого стекла.
Подготовка пробы. Отбирают 1 см3 испытуемого раствора (раствор А) и разводят дистиллированной водой в мерной колбе на 100 см3 (раствор В). К 1 см3 полученного раствора В, помещенного в мерную колбу на 25 см3, добавляют 2 см3 динитросалицилового реактива, нагревают 5 минут в кипящей водяной бане, охлаждают до комнатной температуры и содержимое в колбе доводят до объема 25 см3 (раствор С).
Проведение измерения.
Находят содержание сухих веществ в испытуемом растворе (раствор А) по рефрактометру.
Измеряют оптическую плотность полученного красного раствора (раствор С) с применением фотоэлектрокалориметра с зеленым светофильтром, или при 530 нм с использованием спектрофотометра (в таком случае, после каждого изменения длины волны необходимо повторить калибровку).
Построение градуировочного графика. Для построения градуировочного графика готовят растворы глюкозы в дистиллированной воде с содержанием глюкозы 0,2, 0,5 1,0 и 2,0 г в 1 дм3 раствора, с каждым из полученных растворов выполняют анализ так, как это написано в разделе "Подготовка пробы", начиная со слов "К 1 см3 полученного раствора В…". Строят график зависимости оптической плотности от содержания глюкозы (в г/ дм3).
Пика по динитросалициловому методу в спектре поглащения вы не увидите -- измерения идут по плечу, но линейность калибровки и воспроизводимость хорошая.
Asya
Ранг: 3
28.03.2007 // 17:40:44
Valerra спасибо вам преогромное!!!!
Атомно-абсорбционные спектрометры Varian AA140/AA240 Атомно-абсорбционные спектрометры Varian AA140/AA240
Атомно-абсорбционные спектрометры данной серии представляют собой однолучевой (AA140) или двухлучевой (AA240) прибор среднего класса, объединяющий в себе высокий уровень автоматизации и простое программное обеспечение.
DSP007
Ранг: 2228
28.03.2007 // 17:56:58
Asya пишет:
Заранее благодарна!
А почему рефрактометрию и поляриметрию забыли? Для растворов, содержащих только глюкозу достаточно удобно.
Anele
Ранг: 3
28.03.2007 // 19:27:40
Привет из Прибалтики!Подскажите метод определения фенола в косметике, ну очень нужно...
Виталий
Ранг: 1378
28.03.2007 // 20:01:39
Anele пишет:
На вкус.
Anele
Ранг: 3
28.03.2007 // 20:19:09
Виталий пишет:
Anele пишет:
На вкус.
Если честно, то не смешно, для смеха есть другие сайты, эх,Вы- химик- коллега!
30.03.2007 // 9:43:05
Anele пишет:
Виталий пишет:
Anele пишет:
На вкус.
А что обижаться то?
Виталий хоть и слывет у нас на форуме человеком, ну очень не лишенным сарказма, но в данном случае он по большому счету - прав.
Каков вопрос - таков и ответ.
Мало того, что этот вопрос стоило бы выделить в отдельную тему, но и конкретизировать не мешало бы многие моменты. Хотя бы следующие два аспекта.
Какую конкретно косметику предполагается анализировать?
На каком уровне концентраций необходимо надежно определять фенол?
От этого будет зависеть не только оптимальный метод аналитического окончания, но и метод пробоподготовки.
