Битрекс методом ГЖХ >>>
| Автор | Тема: Битрекс методом ГЖХ | ||
Alex75 Пользователь Ранг: 461 |
Господа, стыдно, конечно, какое химическое название битрекса. Кто-нибудь пробовал количественно определять ГХ/МС на колонке НР-5? Заранее благодарен. |
Victoria Пользователь Ранг: 32 |
Редактировано 1 раз(а) Денатоний бензоат (Denatonium Benzoate)Химическое название: бензил диэтил[ ( 2,6 ксилилкарбомил ) метил ] аммоний бензоат. Benzyldiethyl [(2,6 xylylcarbamoyl) methyl] ammonium benzoate |
Спасибо большое, Victoria. А ГЖХ все-таки кто-нибудь делал? |
Korvet Пользователь Ранг: 1114 |
Ну а какое ГЖХ может быть четвертичных аммониевых солей? распадается он собака и выходит в виде нескольких пиков, по ним в случае м/с можно предположить что изначально в образце кода-то битрекс, а количественно...я думаю ВЭЖХ было бы реальнее |
ВЭЖХ тоже под вопросом. Говорят, вылезают пики типа лидокаина и бензойки (тоже - можно лишь предполагать, что ранее это мог бы быть битрекс). Хотя сама не делала, могу наврать, не мой профиль. Можно попробовать ИК. Наверное, предпочтительнее ИК микроскопия, поскольку при традиционном таблетировании возможно взаимодействие с бромидной матрицей. Или вообще не мучиться и просто сделать ТСХ хотя бы в двух системах со свидетелем и, скажем, до кучи - УФ. Может, глупости, конечно, но если очень надо... |
Редактировано 1 раз(а) Битрекс отлично делается на ВЭЖХ в гидрофильном режиме. Помнится, мы с Islanderoм, консультировали в форуме одного молодого человека из Литвы именно по анализу битрекса и пары красителей. Воспользуйтесь поиском по форуму. |
Да понятно, что ВЭЖХ - это хорошо. Да нету его в зоне досягаемости. А если тупо определять бензоат, с последующим пересчетом на битрекс??? |
Кстати, бензоат после дериватизации (в виде метилбензоата) отлично шел. |
ну если Вы разработаете такую пробоподготовку в ходе которой у Вас воспроизводимо (раз от разу), (то есть с одним выходом) будет битрекс переходит в бензоат, то почему бы и нет. и то это будет очень сильно натянуто, потому что мешающее влияние скажется всего того, что также в бензоат будет переходит кроме битрекса, да тот же бензоат и будет мешать, этот не такая уж "экзотика" в окружающей среде. |
Понятно конечно,что бензоат не экзотика. А откуда в образцах спирта возьмется то, что будет переходить в бензоат? По-моему, все что "разваливается", может делать это количественно и воспроизводимо. |
Если идет речь о спиртах из незаконного оборота (а в каком контексте может ещё идти речь о битрексе?!), то поверьте мне там всего хватает, например загрязенная тара, скажем бутылка в которой спирт находится из-под какого-либо напитка, так там бензоты плавають.. |
Ответов в этой теме: 21
