Плата к термостату колонок? >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Плата к термостату колонок?
Pharmacist
Ранг: 27
24.03.2007 // 2:49:16
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Был у нас в лабе термостат для колонок. Несколько недель назад один из сотрудников разлил на него сверху ацетонитрил и недождавшись высыхания включил. Последнее что мы услышали это щелчек предохранителей и запах горелого текстолита.
Термостат 98 года выпуска, производства Spark Holland Mistral.
Посмотреть на него можно тут: www.hplc.ru/shterm.htm
Вообщем после разборки выяснилось следующее, у него две платы: нижняя отвечает за питание верхней платы и похоже управляет нагревательными элементами и обдувом радиаторов, ее удалось починить (сгорели резисторно-конденсаторные развязки плюс поменял силовую микросхему), а вот с верхней платой оказались дела хуже. На ней находится вся логика и ацетонитрил попал точно на Альтеровскую микрушу, в которую зашит БИОС запуска и программа управлением термостатом (Версия прошивки 1.00). Сами понимаете, что с мертвой микросхемы я прошивку никак не солью.
Так что вся проблема сводится к полной замене платы целиком.
Может у кого-то завалялся неиспользуемый подобный термостат с рабочей верхней платой, за умеренную плату я бы купил.
Нахожусь в Киеве.
мыло: pharmacist.mandrivnik<собачка>gmail.com
Буду благодарен всем кто откликнется!
P.S. Возможно будут другие идеи по реанимации?!
25.03.2007 // 3:27:08
Какие идеи... разве только слепить аналог. Однако это хорошо, если блок автономный.
Pharmacist
Ранг: 27
25.03.2007 // 14:01:45
Да уж, единственное преимущество только в этом и состоит, что он автономный.
25.03.2007 // 14:25:25
Раз автономный, оставляйте исполнительные звенья (нагреватель, мотор и т. д.) и выкидывайте всю электронику.
Пишите алгоритм управления и потом делайте это самое управление
Если своими силами, то так
_Xenofil
Ранг: 414
25.03.2007 // 15:07:23
А у Леонида попросите схему терморегулятора, он обычно не отказывает.
sconsult
Ранг: 5
25.03.2007 // 21:13:05
можно найти подходящий конроллер температуры для Пельтье элементов
Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В
Экспресс анализатор для определения водорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для водорода является ячейка теплопроводности.
SIG
Ранг: 1214
26.03.2007 // 0:39:15
Если лень возиться самому, есть недорогие контроллеры фирм "Овен" www.owen.ru
или Термодат www.termodat.ru Поддерживает любые датчики, возможно релейное и пропорциональное управление нагревателями, есть RS485.Очень рекомендую.У меня работает на всех сушильных шкафах и на печи автоклава.
Pharmacist
Ранг: 27
26.03.2007 // 15:03:01
Спасибо Всем за помощь, будем что-то думать, может действительно выкину эту плату и поставлю другой контроллер.
knoxchem
Ранг: 515
26.03.2007 // 17:23:06
А случайно не знаете где можно купить Пельтье элемент с контроллером?
Мне баню 0 - 20 сделать надо
DSP007
Ранг: 2228
26.03.2007 // 17:38:32
knoxchem пишет:
Пельте элементы ( отечественные по 350 рублей) в Москве я видел в магазинах микроэлектроники . Ссылки на них -вот.
WWW.chip-dip.ru
WWW.platan.ru
А в качестве контроллера -ртутный контактный термометр+ любой силовой транзистор, например КТ829 не подойдут? Или точность больше нужна?
Pharmacist
Ранг: 27
26.03.2007 // 17:39:09
Я себе на Атлон, когда разгонял его и ставил водяную систему охлаждения, эти элементы брал в компьютерном магазине. Точно они есть на радиорынках. А вот на счет конролера, то это уже нужно самому с паяльником возиться, в нете есть схемы. В Гугле поищите.
