смазки? >>>
| Автор | Тема: смазки? |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Дружественная лаборатория проводила расчистку склада. Мне выдали коробку с ненужными непонятными реактивами. В основном я с ними разобрался. Остались две баночки: Silicon 301 elastomer (SERVA). Внутри - сильно загустевшее желе. Я правильно понимаю - это силиконовая смазка? Apiezon L (FERAK Berlin) - это тоже смазка, но какая? Для чего их можно применить? |
Aspid Пользователь Ранг: 870 |
Я вроде гдето слышал эти смазки для хроматографии используют, но как не знаю. |
Шуша Пользователь Ранг: 2839 |
Первая баночка (Е-301) это метилсиликон, полностью соответствующий по свойствам НЖФ для ГХ типа SE30. И соответственно предназначенная для использования как НЖФ. Оптимальный растворитель - хлороформ. В качестве смазки она подходит слабо. А вот Апиезон L - это как раз высокотемпературная (до 300 град.) вакуумная смазка, которую, впрочем, применяют и как малополярную НЖФ, близкую по свойствам к сквалану или аполану, для разделения, например, легких углеводородов, для которых селективность неполярных силиконов достаточно низка. Для нанесения на носитель или капиллярную колонку его кроме хлороформа можно растворить в толуоле или ксилоле. |
Всем - СПАСИБО! Отдельная благодарность Леониду! Обязуюсь использовать данные реактивы по прямому назначению. |
Ответов в этой теме: 4 |
