Определение кислот в смеси лимонная/фосфорная >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Определение кислот в смеси лимонная/фосфорная
himik
Ранг: 356
27.03.2007 // 11:10:48
Уважаемые.
Помогите, пожалуйста.
Нужен способ как определелить раздельно фосфорную в смеси с лимонной титриметрически.
рК1 Н3РО4=2,12
рК1 лимонки=3,13
Массовая доля фософорной 23-25 %
массовая доля лимонки 5 %.
Поскольку константы близки, то есть проблема. Возможно ли их совместное определение титриметрически, скажем, обе по первой ступени с ф/фталеином?
himik
Ранг: 356
27.03.2007 // 11:21:35
Нет, по первой точно не получится...
По ГОСТ 908-2004 лимонка титруется 1 М NaOH сразу по трём ступеням...Констаенты близкие
рК2=4,76
рК3=6,40
himik
Ранг: 356
27.03.2007 // 11:54:58
В принципе, с ф/ф лимонку можно оттитровать на 100%, а фосфорную на 2/3. Только вот каким NaOH титровать 0,1 М или 1 М?
27.03.2007 // 12:31:13
Раздельно оттитровать даже гораздо больше отличающиеся по силе кислоты - вещь достаточно муторная и ненадежная в плане результатов.
А если там еще какая кислота будет присутствовать, винная, к примеру?
Ведь планируется, как я понял, работать не с модельными растворами, а с реальными.
Не проще ли раздельно определять фосфорную кислоту гравиметрически, или титриметрически с серебром, или спектрофотометрически, а потом вычитать ее количество из общей кислотности?
himik
Ранг: 356
27.03.2007 // 13:06:04
Леонид!
В том то и дело, что кроме лимонки и фосфорной там ничего не будет (не считая воды). Способ нужен быстрый, простой и дешёвый. Так что титрование - самое то. Разделить их, судя по всему, не удасться, если не использовать потенциометрическое титрование, но это тоже не очень-то...
Так что придётся мне титровать с ф/ф, и делать не отдельно кислоты, а сумму, но в персчёте на ортофосфорную.
himik
Ранг: 356
27.03.2007 // 13:07:45
Осадительное титрование фосфатов правда, я гляну.
Анализатор качества пива «Колос-1» Анализатор качества пива «Колос-1»
Анализатор качества пива «Колос-1» предназначен для измерения массовой и объемной доли спирта, массовой доли действительного экстракта, экстрактивности начального сусла и ряда других показателей в пиве, слабоалкогольной продукции и водноспиртовых растворах.
Ed
Ранг: 3355
27.03.2007 // 13:17:47
himik пишет:
Леонид!
himik пишет:
Зачем? Фотометрический метод с молибдатом довольно простенький и быстрый. Тем более матрица у Вас - сказка!
himik
Ранг: 356
27.03.2007 // 13:21:33
В принципе, фосфаты по ГОСТу можно. С персчётом на ортофосфорную. И эта мысль в самом-самом начале у меня была.
Осадительное титрование не знаю. Рабинович не приводит контстанты цитратных комплексов серебра (если по Мору), но всё же.
