Озон и его дезинфецирующие свойства. >>>
romano Пользователь Ранг: 1047 |
Редактировано 1 раз(а) источник быстрых нейтронов тоже подойдет. А вообще то колодцы раньше просто чистили вручную, доставая утонувших кошек и просто вычерпывая воду. В колодце которым не пользуются, вода разумеется застаивается. В колодце устроенном неправильно или неисправном (попадание верховодки например) воду и хлорированием не спасешь. |
Sarge Пользователь Ранг: 183 |
Уважаемые! Проблема не в очистке воды, а в дезинфекции колодца-его стенок, дна, т.е. надо уничтожить всю бактериально-водорослевые отложения и споры. Хлор дает вредные соединения, УФ-мало эффективен, серебро-тяжелый металл. А что еще??? Только серьезно. |
Серьезно: сруб-замена нижних венцов, бетон - мех очистка. В любом случае - удаление донного фильтра (засыпки) и его замена. никаких других волшебных способов нет. А далее - будут пользоваться-будет жить колодец, не будут - затухнет. Если Вы единственный пользователь - разрешите брать воду соседям, колодцу только лучше. |
ТОЧНО! |
Уверен, что можно обойтись менее радикальными средствами. Использовать окислители - перманганат + гипохлорит. Концентрацию гипохлорита есть смысл довести до 3-4 мг/л. Как только концентрация его перестанет самопроизвольно падать, бросить в емкость несколько таблеток пантоцида и пару серебряных монет. Через неделю, когда вода отстоится, она будет пригодна для многих целей, в том числе и для питья. Для верности есть смысл для питья пропустить ее через бытовой фильтр. Такие продаются в каждом хозяйственном магазине и стоят копейки. Все, что я описал, это не теоретические выкладки, а сугубая практика для регенерации колодцев и водозаборных скважин с грунтовыми водами. Проверено неоднократно - работает. |
Leko Пользователь Ранг: 429 |
Но от дохлых кошек наверное стоит сперва все же почистить
Есстстно! ![]() Ибо долго гипохлорит добавлять придется...
Yrhu Пользователь Ранг: 225 |
Добрый день, коллеги! Все ж стоит ли ставить уф обеззараживатель на питьевую воду? Вода городская хлорированная привозная. Но стоит в бочке на 100 л с насосом, и через некоторое время вкус воды ухудшается. Вода застаивается. Фильтруем через гейзер с 3-мя колбами: мех, арагон, карбон блок. Как доп. мера хорош ли уф обеззараживатель? Стоит в водэко 3600 р. |
kump Пользователь Ранг: 3360 |
Может имеет смысл заменить картриджи в колбах? |
С новыми картриджами вкус более менее, но недолго. В течении 1-2 недель вкус ухудшается. И дальше все хуже и хуже |
Ответов в этой теме: 33
