Напасть: лопаются изоляторы горелок Цветовских ДИП'ов >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Напасть: лопаются изоляторы горелок Цветовских ДИП'ов
27.03.2007 // 21:43:45
Сабж, собственно
А дело было так:
В заводской лаборатории у нас три Цвет-110.
Использовали не особо интенсивно до лета 2006 года. К тому времени две из 12 горелок (3 прибора * 2 детектора * (2 в детекторах + 2 запасные)) были лопнувшие.
Летом завели клумбу, три прибора начали работать почти каждый день. Месяцев через 3 лопнула одна горелка, посчитали случайностью. И вот сегодня...
Сегодня исчезли все пики, кроме растворителя.
Проверил септы, не текут. Заколол в сравнительную колонку, без результата.
Разобрал детекторы, и оказалось, что оба изолятора тю-тю
Вчера еще хроматограф работал. Правда, не проверяли сравнительный канал.
Режим: термостат колонок - до 210 градусов, подогрев детектрора на "больше", расходы водорода и воздуха - 30 и 300 ml/min. Расход азота - 30 ml/min. Горелки зажигают, как начнет греть радиатор ДПИ. Уточнил у начлаба, что к этому времени испаритель успевает набрать 200 градусов.
Мы оба в шоке, если так дальше, то останемся без Цвет'ов, что очень не хочется. Я уже говорил, что для рутинных анализов сотка - приличная машинка. Длинная колонка, изотерма, интегратор, все дела
Поможите, люди добрые, сами мы не местные.
В противном случае придется или переконструировать детектор, или научиться делать горелки. Это, конечно, интересное занятие, но все-таки мы не в ОАО Цвет работаем
_Xenofil
Ранг: 414
28.03.2007 // 7:50:24
У нас почти двадцать лет работают два Цвет 100 с такими детекторами. Один из них вовсе не выключается годами (последние десять лет). Никогда с таким дефектом не сталкивался, хотя слышал о нем.
Был настолько уверен в надежности этого узла, что даже резервными не запасся
Первым побуждением было проверить соотношение расходов водород/воздух, но Вы его проверяли.
Механические причины (чрезмерная затяжка) тоже, видимо, исключены. У Вас ведь приборы неработавшие, с заводской сборкой.
Нагрев детекторов у меня стоит обычно «меньше», но не думаю, что это критично.
Кстати, если Вы работаете в изотерме, да еще с такими (за 200) температурами, то слова в инструкции о разборке двигателя раз в полгода – для Вас. Выгорает смазка переднего подшипника, он всухую разбалтывается и начинает греметь.
Всего у нас было шесть комплектов Цветов и выходили из строя те, что были с ДТП (как правило, из-за ошибок персонала).
Так что извиняйте, могу только посочувствовать
28.03.2007 // 12:37:30
На кафедре порохов и ракетных топлив в ЛТИ - тоже. Без подобных проблем.
Сказал с утра, чтобы еще раз проверили.
Нет, не исключены. Все детекторы так или иначе разбирались для чистки.
Я тоже, но попробую переключить. Скорее всего не будет конденсации.
Есть такие признаки. Спасибо за совет, я пропустил это в инструкции.
Не только. Посмотрю, как затянуты горелки.
_Xenofil
Ранг: 414
28.03.2007 // 13:57:35
Здесь Леонид высказывался о влиянии расхода водорода на целостность изоляторов ДИП.
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=836
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=819
28.03.2007 // 20:05:12
Спасибо!
Первую тему читал, смотрю вторую.
28.03.2007 // 21:53:01
Лирическое [грустное] отклонение.
Сегодня после обеда решил поставить вместо ДИП на одном канале несколько доработанный термоионный детектор из той же сотки. В отличии от ДИП, термоионные детекторы ни разу не использовались. Их у нас три штуки, по числу приборов (как и ДПР, ДТП и ДП).
Разобрал детектор, вывернул солевой наконечник, собрал обратно. Думал, будет работать в режиме ДИП, чувствительность будет ниже, конечно.
Для тех, кто не знаком с конструкцией термоионного детектора - он подобен ДИП'у выполнен на том же основании, те же трубки подвода газов, те же каналы, та же сетка распределение воздуха. Резьба под горелку - та же, но горелка - цельнометаллическая, сопло у нее сидит на корпус.
Поляризационный электрод оформлен в виде проволочного кольца, миллиметров на 3 выше среза сопла. Коллекторый - более широкий, чем у ДИП.
Так вот, качественно я оказался прав. Детектор работал в режиме ДИП'а. А колличественно оказался не прав не менее, чем на 4 порядка.
Чувствительность детектора такая, что только пик растворителя ловит.
Полдня потерял, разозлился на себя и на окружающих, что не разбираются достаточно в теории и конструирования детекторов и стал обдумывать следующий конструктивный шаг.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 8,2/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 8,2/1100
Электропечь SNOL 8,2/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с вакуумированным нагревательный элементом.
28.03.2007 // 22:50:27
_Xenofil пишет:
Оказывается, еще продаются: www.tswet.ru/products/zap_gx.html
Надо мне покупать и не маяться дурью
Igor Sit
Ранг: 150
29.03.2007 // 4:40:00
Керамическая трубочка треснула?..
- лет много назад заменил ее на трубочку от резистора подходящего диаметра, соскоблив с нее токопроводящий слой и прокипятив в азотке...
Кстати, самодельная оказалась короче на пару мм, и чувствительность ДИПа неожиданно выросла в 2 раза!
30.03.2007 // 1:48:13
Гхм...
Попробуем.
И напишу
