Как определить состав смеси газов - N2, O2, CO2, пары H2O >>>
  Ответов в этой теме: 19
Костя
Ранг: 576
25.05.2004 // 23:10:32
альтернативы ГХ практически нет, ftir и многоходовка к нему будут значительно дороже, преимуществ они не дадут. Для пробоотбора бывают специальные пакеты... К-Ф нормальный стоит 9000 а с газовым вводом еще дороже.
Marat
Ранг: 1788
26.05.2004 // 8:11:28
Еще раз перечитал "тех. задание". В литровой банке стоит цветок. В банку ставим психрометрический гигрометр (ВИТ). Шкалу будет видно, ведь банка должна быть прозрачной. Банка герметично закрыта. Все. Ведь для растения влажность должны быть десятки % отн. А азот, кислород и углекислый газ делаем на ГХ.
26.05.2004 // 9:07:49
Ну психрометр вообще то предполагает наличие "влажного" термометра, а дополнительная емкость с водой, куда окунут смачиватель, может исказить результаты измерений. Если такой точности достаточно, то лучше уж использовать волосяной гигрометр. Но для газов все равно надо ГХ использовать. Так почему заодно и воду не посмотреть? Благо она делается на той же колонке, что и углекислый газ.
Что касается ИК в акваметрии, то мне этот метод не понравился: если есть спирты и другая органика с ОН-группами, то в области воды (3200-3600 1/см) будет посторонний сигнал, который неизбежно завысит показания по воде.
Marat
Ранг: 1788
26.05.2004 // 12:14:28
Леонид пишет:
ИК основной метод (после Фишера и дистилляции) при определении содержания воды в минеральном масле. А про газы я уже сказал.
Artem
Ранг: 193
26.05.2004 // 13:01:45
Marat пишет:
Ну не только. Сейчас можно достаточно точно определить содержание воды в маслах (да и не только) при помощи ЯМР низкого разрешения. По-моему, фирма Bruker выпускает такие приборы и дает готовые методики.
ВДС ТРЕЙД, ООО ВДС ТРЕЙД, ООО
Поставщик аналитических стандартов и расходных материалов для хроматографии: LGC Standarts, Witega, BePure, TRC, Indo Global, Pharmaffiliates, Merck Group, BRUKER, Agilent Technologies, Shimadzu, Thermo Fisher Scientific, Bio-Rad, QIAGEN.
Ed
Ранг: 3355
26.05.2004 // 13:18:41
Marat пишет:
Марат, где это официально написано (про ИК, с Фишером и дистилляцией вопросов нет!)?
Ed
Ранг: 3355
26.05.2004 // 13:36:07
Artem пишет:
Да, можно! Bruker выпускал и выпускает приборы (ЯМР-релаксометры) серии Minispec. Но во-первых это очень недешевое удовольствие, во-вторых ниже 0,1% воды он вряд ли без особых ухищрений вытащит, в третьих - там довольно сложная обработка сигнала. Я по своей полузабытой специальности - ЯМРщик, работал и на Minispec'е и на наших самоделках... Кстати, на Выставке известное всем СКБ "Хроматек" (Йошкар-Ола) представило новую разработку - анализатор ЯМР "Хроматек-Протон 20М". Так вот это - упрощенный аналог Minispec'а.
AF
Ранг: 364
27.05.2004 // 6:46:20
Marat пишет:
Марат делайте как подсказал Вам Леонид. Тем более насколько я понял у вас ГХ есть. Причем и слдержание воды тоже, поверте это проще всего. (особенно с реактивом Фишера - такая гадость, да и руку нужно набить, если сами титровать будете)
Marat
Ранг: 1788
28.05.2004 // 18:26:40
AF пишет:
Marat пишет:
Я бы с удовольствием делал как говорит Леонид, но мне не надо (не я начал тему). А по поводу ИК. Я определяю в триэтаноламине воду ИК-методом. Еще та матрица. А по ТУ анализ выполняется на ГХ. После 10 (десяти) анализов проводится промывка прибора многократным вколом метанола.
