Защитный экран у шкафа >>>
| Автор | Тема: Защитный экран у шкафа | |||||
Zega Пользователь Ранг: 53 |
Добрый день коллеги, очень интересует следующий вопрос: У нас в лаборатории стоят шкафы вытяжные у которых защитный экран не опускается до плотного примыкания к столешнице примерно на 5 см. Производитель утверждает, что это сделано умышленно для обеспечения непрерывной вентиляции в помещении, однако в некоторых ситуациях наверное должна быть возможность полностью опустить защитный экран? Или я не прав?? |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Редактировано 1 раз(а) Производитель, в общем-то прав - зачем Вам плотно закрывать вытяжной шкаф, вакуумируя его? Я только насчет 5 см не уверен, там и 1 см хватит. |
Ну в общем то я согласен, но если вдруг возгорание паров нефтепродуктов например, почему не оставить возможность исключить контакт лаборанта с рабочей поверхностью шкафа?? |
Шуша Пользователь Ранг: 2845 |
А я бы сказал, что вопрос этот очень спорный. Не закрывающихся полностью шкафов я не встречал. Тяга-то работает, обычно не круглосуточно, а только в рабочее время. И зачем напускать в лабораторю к утру лишних паров всякой отравы, что стоил в шкафу. |
Ну вообще по правилам пожарной безопасности в нерабочее время в лаборатории должна быть естественная вентиляция. Я так понимаю через вытяжные шкафы она и работает |
Редактировано 1 раз(а) А в тех комнатах где нет вытяжных шкафов, вентиляция отсутствует? Обычно естественная и принудительная вентиляци это две разные вещи. Первая проектируется и закладывается при строительстве здания, а вторая при размещении лаборатории. Хотя, наверное, для промышленных строений оно может и по другому. |
Это уже другой вопрос, наверняка в тех помещениях без вытяжных шкафов должна быть предусмотрена возможность естественной вентиляции помещения. Вопрос то в другом, не является ли нарушением ТБ как раз отсутствие возможности опустить защитный экран полностью?? Чтобы при инспекционном контроле не возникло вопросов? |
Очень сильно сомневаюсь, что инспектор будет проверять закрывается или нет шкаф полностью, а также трогать что-нибудь в Вашей лаборатории или крутить. Если вопрос все таки возникнет, то опять же сильно сомневаюсь, что в инструкции, которой он руководствуется четко прописан пункт о закрываемости шкафов. Поэтому можете смело ему говорить, что это сделано специально как раз из соображений безопасности. Ну а аргументов можно привести множество. Придумайте сами. |
Тоже верно, спасибо за помощь. |
Ответов в этой теме: 8 |
