титрование & ионометрия NaF >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: титрование & ионометрия NaF
Константин_Б
Ранг: 849
29.03.2007 // 13:47:29
Уважаемые коллеги, возник тут такой вопрос...
При приёмке на производство сырья, а именно фторида натрия, проводят проверку его чистоты посредством ионометрического определения F-ионов (поскольку нам важен именно он). Наши поставщики утверждают, что хотя этот фтористый натрий и технический, но его содержание не менее 95%. Сами они определяют фторид титрованием (Метод основан на образовании кремнефторида калия при взаимодействии фторида натрия с кремниевой кислотой в кислой среде в присутствии хлорида калия.) У нас же чистота при ионометрическом определении получается не более 85%. Вот и хотелось бы узнать возможно ли такое расхождение при использовании этих двух методов, а так же какова возможная причина? Так же хотелось узнать погрешности определений для них обоих?
Шуша
Ранг: 2845
29.03.2007 // 13:54:44
Константин, поподробнее за ионометрию. Чем, на чем, до какой концентрации разводите, с буфером или без, конролируете pH или нет.
Константин_Б
Ранг: 849
30.03.2007 // 10:02:11
Шуша пишет:
Приготовление испытуемого раствора.
NaF помещаем в стакан добавляем 90см3 дистиллированной воды (35-40)градусов.
Перемешивает на магнитной мешалки 10 мин.
Переносим раствор в мерную колбу вместимостью 100см3
Охлаждаем до 20 градусов и доводим объем раствора до метки дистиллированной водой.
0,5 мл раствора переносим пипеткой в мерную колбу 50см3 добавляем 25мл раствора БРОИС доводим объем раствора дистиллированной водой до метки и тщательно перемешиваем.
Содержание F ионов измеряется на Аквилон "И-500",
мг/л.(Измерительный фторселективный электрод Элит-221)
Шуша
Ранг: 2845
30.03.2007 // 10:35:45
Н-да. Подробно, местами даже слишком. Особенно в части описания процесса приготовления раствора NaF. А массы навески нет.
Ну да ладно. Я перечислю возможные источники ошибок, а Вы проверьте все ли нормально в Ваших измерениях.
1. Наиболее точные и воспроизводимые данные можно получить, если анализируемый раствор будет иметь коцентрацию 0,01...0,001 моль/л (уже с БРОИСом).
2. Оптимальное значение pH 5...5,5. При более низких значениях результат занижается из-за неполной диссоциации HF.
3. Мешающим ионом является только OH-, но это может проявляться только при низких концентрациях фторида и pH>7.
4. Градуировочные растворы должны подготавливаться по той же технологии, что и проба (т.е. БРОИС и т.д.). Уверен, что последнее замечание лишнее, но так, на всякий случай.
5. Не должно быть сомнений в точности приготовления градуировочных растворов.
6. Насчет равенства температур растворов и говорить не буду. И так все ясно.
Если все соблюдено, погрешность определения фторидов составляет~5%.
Константин_Б
Ранг: 849
30.03.2007 // 11:15:27
Шуша пишет:
Спасибо Шуша за столь полный ответ. Про навеску сразу не заметил (4,0г), поскольку пост писал не я а человек, который этим непосредственно занимается
Чтож, будем перепроверять.
Константин_Б
Ранг: 849
30.03.2007 // 12:31:08
Перепроверили, однако всё сходится с данными условиями И тем не менее даже с 5% погрешностью у нас выходит (от партии к партии) порядка 80-85% и не более того. А в документах заявлено не менее 95%. Не думаю тетриметрия может давать столь большую погрешность...
В связи с этим возникает следующий вопрос, а точнее деловое предложение: не возмёться ли кто официально провести анализ на содержание фторида натрия в сырье. Предприятие находится в Москве. Об оплате договоримся.
БиоХимМак БиоХимМак
Оснащение научных и медико-диагностических лабораторий.
Вячеслав
Ранг: 1369
30.03.2007 // 15:00:31
Константин, а может стоит попробовать определять с ализариновым лаком циркония или тория?
К пробе раствор ализарина, титруем стандартным раствором циркония (тория), переход: желтый в красный.
knoxchem
Ранг: 515
30.03.2007 // 15:06:05
А вы пробовали повторить титриметрию, как делали поставщики?
Если ВАШЕ титрование совпадёт с ВАШЕЙ ионометрией, то, очевидно, у поставшиков проблемы с лабораторией. А вот если и у ВАС титриметрия даст 95%, то тогда надо моршить лоб и искать ошибку
Константин_Б
Ранг: 849
30.03.2007 // 15:18:45
Вячеслав пишет:
Вячеслав, а не могли бы Вы более подробно расписать методику или дать ссылку; поскольку у нас есть все реактивы, включая хлорокись циркония, то это реально попробовать!
А вот по методике поставщика не получится - нет всего необходимого, и методика у меня не полная и слишком замороченная.
Кроме того есть ещё одно но... Даже если мы другим способом подтвердим плохое качество фторида, поставщики всё равно нас слушать не будут. Поэтому и нужна сторонняя аккредитованная организация, которая бы провела анализ и выдала официальные бумаги с результатами.
Шуша
Ранг: 2845
30.03.2007 // 16:13:14
Константин, меня вдруг слегка насторожила масса навески - 4 г и ее созвучность с молярной массой NaF. Уж не одномолярный ли раствор NaF у Вас пытаются приготовить. Но молярная масса NaF 42 г. Конечно масса навески не имеет значения, если расчеты проведены правильно. Может все это глупости, не обижайтесь. Я ни в коей мере не сомневаюсь в Вашей квалификации, но и "на старуху бывает проруха". Проверьте на всякий случай расчеты.
Вячеслав
Ранг: 1369
30.03.2007 // 16:28:36
Вспомнилось, т.к. сегодня читал лекцию об этом. Но к сожалению, самой методики на руках нет. Постараюсь на выходных глянуть свою литературу. А Вам посоветую порыться в "АХ фтора", там точно должно быть! (должен на русхиме висеть).
