Протоколы передачи данных КФК - 5М, ЮНИКО 1201. >>>
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
А не могли бы Вы поподробнее рассказать, как технически осуществляляся перенос. У меня есть спектрофотометр с принтерным портом RS-232C, хотелось бы попробовать. |
MK Пользователь Ранг: 443 |
Я позже на работе посмотрю поточнее, но пока по памяти: Запускаете Hyperterminal, создаете новое соединение, через com (1 или 2 итп) порт. Параметры com порта могут варьироваться, но обычно вот такие: baud rate - 9600 data bits - 8 parity - none stop bits - 1 flowcontrol - none Далее выбираете созданное соединение, попадаете в основное меню гипетреминала. Там есть пункт меню где указывается offline/online или connect выбираете соответсвенно или онлайн или коннект. Затем включаете Ваш прибор (возможно его уже надо было подключить к ком порту, но держать выключенным) и нажимаете принт, данные должны отобразиться на основном экране гипертерминала и их можно сохранить. Если не получится, я на следующей неделе точно псомотрю, что да как было у меня настроено и напишу. Штука эта полезная. |
Редактировано 1 раз(а) На заводе таким образом обошли отсутствие спецбумаги к интегратору CDP-4 (или CDP-1). Встроенный принтер печатал на бумаге, покрытой серебристым электропроводящим слоем, прожигая темные точки. Когда бумага совсем кончилась, заинтересовались разъемом Teletype на задней стенки. По простоте душевной я подумал, что это подключение к стандартному телетайпу и начал анализировать сигнал. Однако оказалось, что это чистый последовательный порт, без всяких модуляции, но с уровнем сигналов TTL. Знакомый электронщик спаял на стандартном разъеме буферную схемку и быстро подобрали параметры COM порта. Сначала снимали данные даже не гипертерминалом, а программой term99, что из DOS'овского Norton Commander'a. Потом написали специальную программу, и теперь используем компьютер в качестве принтера. В окошке выводятся точно те же данные, что и на бумаге. |
starosta Пользователь Ранг: 506 |
Редактировано 1 раз(а) Ну тогда большое спасибо. Буду иметь ввиду как вариант... Но проблеммы то это не решает (или решает но далеко не во всех случаях) |
Ну собственно в этом и был весть вопрос... Мне и нужны -то "параметры порта" для каждого из вышеперечисленных приборов... |
Шуша Пользователь Ранг: 2845 |
Если прибор И-160 (без всяких буковок, типа "М" или др.), то это как раз и есть один из тех приборов, которые я имел ввиду, говоря о бутафории. Правда, прибор тогда должен быть достаточно старым года 94-95 выпуска. |
Редактировано 1 раз(а) Спасибо за идеи. Единственная проблема в RS-232C принтерном 4 канала передачи данных, ну еще и всякие вспомогательные сигналы. Он более похож на LPT, чем на Com. Непонятно,как все это уваязать на обычный RS232 |
Если прибор И-160 (без всяких буковок, типа "М" или др.), то это как раз и есть один из тех приборов, которые я имел ввиду, говоря о бутафории. Правда, прибор тогда должен быть достаточно старым года 94-95 выпуска. Спасибо большое... буковок там нет никаких на передней панели по крайней мере... Попытаюсь если не разобрать, то прозвонить, даже интересно стало... |
Иван Пользователь Ранг: 8 |
Редактировано 6 раз(а) Пользователь удалил свое сообщение |
