числовые справочные данные по растворимости >>>
| Автор | Тема: числовые справочные данные по растворимости | |||||
Софка Пользователь Ранг: 2 |
Где можно найти числовые справочные данные по растворимости? |
Растворимости чего? Но вообще-то в справочнике. Например, в старом добром "Справочнике химика". |
Справочные данные такие справочные
![]() Справочник такой справочник |
Верхний пост - более правильный и информативный
Prolabor Пользователь Ранг: 590 |
Если не самый распространенный вариант вещества/растворитель и в справочнике химика нет - все несколько усложняется. Огласите что ищите. P.S. Кстати, иногда (если есть достаточно вещества) проще измерить растворимость, чем искать. Может хватить и точности модельного эксперимента. |
Перед тем, как ставить эксперимент, все-таки стоит проверить еще в пару справочников ![]() У меня сладкая парочка - Новый справочник химика-технолога и краткий химический справочник. А так - да. Иногда проще сделать, чем искать. |
Ответов в этой теме: 6 |
