Анализатор влаги в газах. >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Анализатор влаги в газах.
Апрель
Ранг: 3
30.03.2007 // 16:35:14
Уважаемые, доброе время суток! Знаю. Поможете) Требуется контролировать влагу в газовых магистралях в цехе. Чем? Как? У кого? Буду очень благодарен! P.S. Заранее прошу прощения за, может быть опять, не корректно сформулированный вопрос! )))
Maksim
Ранг: 248
30.03.2007 // 18:44:47
Незнаю, какие у Вас газы, но для инертных: Если нужно дешево, можно поставить "ИВА"-датчик емкостного типа, полностью цифровая, если поточнее, то "Байкал"-датчик кулонометрического типа. Будьте внимательны с необходимыми диапазонами.
С уважением, Максим.
03.04.2007 // 9:51:57
Влагу в горючих газах определяют по точке росы. А для ее определения есть поточные приборы "Конг-Прима".
Marat
Ранг: 1788
03.04.2007 // 20:43:35
Апрель пишет:
www.chemport.ru/chemical_encyclopedia_article_646.html это для вникания в тему. Появятся вопросы/предложения будем обсуждать
Jenja
Ранг: 195
01.03.2008 // 13:35:52
Подскажите, пожалуйста, какие основные требования при измерениях влагосодержания в инертных газах по точке росы с помощью портативных анализаторов типа ИВГ. Работал ли кто-либо с таким прибором? Важна ли здесь скорость потока, температура газа, время пропускания, как влияет наличие примесей и т.д?
Возникла спорная ситуация. Есть технический азот, прошедший по каким-то магистралям неизвестно сколько десятков метров. Измерения влаги в нем методом Карла Фишера дают результат 500 ppm, а анализатор ИВГ с завидной сходимостью показывает 20 ppm. Его присоединяют к источнику газа и через минуту – готово, стабильные показания 20 ppm. Как-то слабо верится, что все может быть так просто и точно.
timmy
Ранг: 425
01.03.2008 // 16:44:21
Jenja пишет:
Берешь кусочек фильтровальной бумаги и вносишь его в поток газа. Если бумага намокла, значит в газе присутствует капельная влага. Чтобы ИВГ мог учесть содержание капельной влаги в пробе, последнюю следует подогреть до полного испарения капельной влаги. Иначе будет показана точка росы влажного газа, приведенная к стандартным условиям (0,1013 МПа, 25°С).
ИК-Фурье спектрометр Varian 660-IR ИК-Фурье спектрометр Varian 660-IR
Серия ИК-Фурье спектрометров 660/670/680 сочетает в себе 40-летний опыт компании Digilab по работе над ИК-Фурье технологией и собственный 60-летний опыт Varian в области молекулярной спектроскопии. ИК-Фурье спектрометры Varian изготовлены в соответствии с системой качества производства ISO 9001.
Jenja
Ранг: 195
01.03.2008 // 18:13:26
timmy пишет:
А что считать капельной влагой? 500 ppm это 500 мкг, т.е всего 0,5 мкл воды в литре газа... Это можно увидеть на фильтровалке? Сейчас попробовать не могу, просто рассуждаю.
02.03.2008 // 0:17:57
Так пропустите 10 литров и увеличьте на порядок капелек
02.03.2008 // 0:20:10
Кстати, капля в полмикролитра дает на фильтровашке пятно диаметром в несколько миллиметров.
_Xenofil
Ранг: 414
02.03.2008 // 17:15:05
Ага! Меня начальник исследовательской лаборатории неоднократно пытался тыкать носом в несоответствие показаний поточного влагомера (германский, принцип действия как и в "Байкале" - увеличение проводимости слоя P2O5 при поглощении влаги) и его газоанализатора Дрегер (ручная "гармошка" типа АМ).
На резонный вопрос, почему он пытается замерить показания меньше 10 ppm трубкой рассчитанной на 100, он мне возражал:" Так я же в десять раз больше прокачиваю!"
И ничего - стал главным технологом и далее в рост пошел...
Marat
Ранг: 1788
02.03.2008 // 18:11:31
_Xenofil пишет:
Ага! ...
На резонный вопрос, почему он пытается замерить показания меньше 10 ppm трубкой рассчитанной на 100, он мне возражал:" Так я же в десять раз больше прокачиваю!"...
Это то тут причём?
Это нормальный подход при сорбции/фильтровании. Да и на кулонометре можно сделать такой же трюк. Пропустить газа побольше при отключённом детекторе, а потом померить кол-во электричества, потраченного на электролиз. Вот только на "Байкале" это не прокатит.
