Методики определения Cu, Fe, Zn, Ni, Li, а особенно Sr и Ca на AAS30 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Методики определения Cu, Fe, Zn, Ni, Li, а особенно Sr и Ca на AAS30
starosta
Ранг: 506
01.04.2007 // 23:38:11
Редактировано 4 раз(а)
Дамы и господа, давно хотел задать вопрос: у кого - нибудь есть методики определения Cu, Fe, Zn, Ni, Li, Sr и Ca в воде (желательно гостовские)на пламеннике типа AAS30 (длинну волны я конечно же знаю, как и ширину щели и ток на лампе). Особенно интересуют интервалы концентраций в которых желательно производить измерения (сейчас работаю при концентациях до 80% поглощения), идеально - в которых калибровочный график - прямая.
Основная проблема в том, что мы работаем на пропан-бутановой смеси (подозреваю, что все нормальные люди работабт на ацетилене или ацетилен-закиси). Для этих типов пламени даже табличку на рыскал www.gbcsci.com/publications/index.asp табичка сама Periodic Table Poster(NEW) чтобы скачать залогиниться надо(цифру 80% взял из этой же таблицы).
И ещё один вопрос: каке лучще всего использовать стандартные образцы (конкретные марки желательно). И сколько готовые стандарты могут храниться пока не испортятся (сколько в книжках ни искал, а такой информации там просто нет...)
Mick
Ранг: 117
02.04.2007 // 21:40:05
Стронций в пламени - это ГОСТ23950-88. На остальные металлы почти на все тоже ГОСТы есть. Сам найдешь или выслать?
starosta
Ранг: 506
02.04.2007 // 21:49:08
Очень желательно выслать : htb03_starosta{coбaчkа}rambler.ru
Mick
Ранг: 117
02.04.2007 // 22:12:36
Я выслал этот один. Больше на пламя у меня нет (или я плохо искал, желательно знать номер) Есть на ЭТААС на много элементов 51309-99.
По поводу стандартов - любые ГСО, хотя бы ЦИКВ или Экоаналитика (хотя последние иногда грешат не теми концентрациями, на днях попался As с ошибкой в 10 раз). Хранятся старшие растворы долго (несколько мес.), если правильно готовить и в нормальном пластике хранить.
starosta
Ранг: 506
02.04.2007 // 22:40:11
А можно по подробние о том КАК хранить стандарты... И что делать с не старшими растворами (что такое старшие растворы, подозреваю - что растворы с максимальной концентрацией)
Mick
Ранг: 117
02.04.2007 // 23:20:54
Вы ГОСТ прочитайте - как готовить тамнаписано. Срок хранения не более 1 года.
Я храню (и других учу) в пластиковых виалах на 50 мл (Falcon которые), лучше в холодильнике.
БиоХимМак БиоХимМак
Оснащение научных и медико-диагностических лабораторий.
starosta
Ранг: 506
04.04.2007 // 19:52:10
А чем стекло хуже (стандарты вроде -бы не на сильных щелочах)? Где эти самые пластиковые виалы купить можно? И при какой температуре в холодильнике хранить надо?
Огромное спасибо за ГОСТ, с сегодняшнего дня поставил в работу.
Mick
Ранг: 117
04.04.2007 // 20:30:49
Стекло хуже тем, что оно стоит дорого, разбивается при падении и в виалу можно дозатором залезть (вообще-то нельзя, но я иногда так делаю )
Купить можно тут www.helicon.ru/product_info/1486
Обратите внимание: 5 евро это мешок 25 штук.
Температуру в холодильнике не знаю. Пиво приятное получается.
