получение тетрахлоропалладатов >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: получение тетрахлоропалладатов
alonge
Ранг: 6
02.04.2007 // 9:33:37
пожалуйста, подскажите методику получения тетрахлоропалладатов (II) щелочных металлов из хлорида палладия (II) или хотя бы где ее можно найти...
Константин_Б
Ранг: 849
02.04.2007 // 10:05:14
alonge пишет:
В Брауэре смотрели? Вроде как должна быть...
Эксперт
Ранг: 146
02.04.2007 // 12:38:59
alonge пишет:
Как известно, хлорид палладия нельзя просто растворить в воде, его предварительно надо выпарить с конц. соляной кислотой до получения прозрачного раствора тетрахлоропалладиевой(11) кислоты. Дальше всё зависит от того,что требуется получить. Если требуется чистый препарат соли, то в полученный раствор хлорида палладия (количество его в растворе надо знать) вносят эквивалентное количество хлорида того катиона, который Вы хотите получить. Далее раствор выпаривают на водяной бане до сухого остатка, и, если необходимо, перекристаллизовывают. Если же требуется получить только раствор хлоропалладата, и не имеет особого значения избыток в растворе соляной кислоты или хлорида щелочного металла, то упаривание и перекристаллизацию можно опустить, и подобрать такие взаимные соотношения кислоты и соли, которые Вас будут удовлетворять.
Вячеслав
Ранг: 1369
02.04.2007 // 13:55:00
Эксперт пишет:
alonge пишет:
БР!
Соль палладия (2) растворяете солянке (конц. по необходимости), хотя в воде тоже растворится. Окислите азотной - получите гексахлор... востановите (спиртом напрю) - опять тетрахлор...
При стоянии склонно переходить в тетрахлор.
Более подробно, действительно в Брауэре или есть книга Ливингстон "Химия платины......осмия" и справочник (запамятовал как название-автор, что-то вроде "Синтезы комплексных соед. Ме платиновой гр.")
Да! И в Гинзбург "Ах плат. Ме" загляните. На русхиме.
Ed
Ранг: 3355
02.04.2007 // 14:12:58
Константин_Б пишет:
Брауэр, т.5, с 1830-1831 "Тетрахлорпалладаты(II)"
alonge
Ранг: 6
03.04.2007 // 6:13:56
Ed пишет:
В Брауэре на стр. 1830 вверху действительно указывается, что при растворении хлорида палладия в растворах солей щелочных металлов получаются хлорпалладаты, но было бы хорошо иметь методику перед глазами, может есть какие-то нюансы о которых я не знаю…
Низкотемпературный инкубатор UT-5110 Низкотемпературный инкубатор UT-5110
Используются для хранения культур и сыворотки, а также для различных медицинских целей, решения задач в области защиты и охраны окружающей среды и тестирования микроорганизмов. Объем камеры: 150 л. Температурный диапазон: от -10 до +65°С
alonge
Ранг: 6
03.04.2007 // 6:29:55
Эксперт пишет:
можно ли получить дихлоробис(трифенилфосфин)палладий, если например в полученный, таким образом, водный раствор тетрахлорпалладата, добавить трифенилфосфин или необходимо обязательно выделить тетрахлорпалладат, чтобы далее пустить в реакцию, как это написано в Брауэре на С. 2122.
alonge
Ранг: 6
03.04.2007 // 6:40:37
не корректно я задал вопрос - фосфины реагируют с водой
Вячеслав
Ранг: 1369
03.04.2007 // 9:38:38
Синтез комплексных соединений металлов платиновой группы. Справочник. Под ред. Черняева И.И. М.:Наука, 1964. - 340 с.
Эксперт
Ранг: 146
05.04.2007 // 22:31:08
alonge пишет:
Судя по названию, Вы хотите получить комплексное соединение, в котором трифенилфосфин находился бы во внутренней сфере. Я сомневаюсь, чтобы это было возможно. Во всяком случае, его надо нолучать не из водного раствора тетрахлоропалладиевой кислоты, потому что при этом, вероятно, предпочтительнее оборазование трифенилфосфониевой соли тетрахлоропалладия.
alonge
Ранг: 6
06.04.2007 // 8:18:15
Эксперт пишет:
его уже получили и причем давно.
Pd[PPh3]2Cl2 - известное соединение, широко используемое в органическом синтезе. это соединение действительно получают не в воде, а в спирте (правда в 96%-м). Брауэр С.2122.
