Определение перекиси >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Определение перекиси
Ed
Ранг: 3355
21.05.2004 // 13:55:48
Уважаемые аналитики!
Не сталкивался ли кто-нибудь с определением малых концентраций перекиси водорода в водном растворе? Просили узнать биологи - у них буферный раствор с небольшой примесью живой,полуживой и неживой органики.
Проконсультируйте, пожалуйста, кто может!
21.05.2004 // 14:32:50
Неплохо было бы знать, какие конкретно малые количества нужно определить.
Обычная схема такого анализа - добавка раствора иодистого калия с последующим титрованием освободившегося в реакции с перекисью иода тиосульфатом.
Правда, не знаю сработает ли это для биообъектов.
Но в этом случае возможно прямое титрование аликвоты этого супа титрованным раствором нитрита натрия с потенциометрической индикацией КТТ (по редокс-потенциалу с платиновым электродом).
Есть еще фотометрический метод по образовавшейся надхромомой кислоте интенсивного синего цвета. Но если суп непрозрачный, а перекиси мало, то и это не прокатит.
Если перекиси более менее ощутимые количества, то можно добавить в исследуемый раствор децил сухого пиролюзита или раствор каталазы, или нитрата церия (IV) и замерить выделившийся кислород (да хоть хроматографически).
Ed
Ранг: 3355
21.05.2004 // 15:06:43
Леонид, спасибо!
За выходные переварю полученную информацию и адаптирую к биологам.
Igor1979
11.11.2004 // 22:45:21
Уважаемый Леонид!
А если концентрации порядка десять в минус пятой степени моль в литре. Какие существуют методики кроме титрования?
Заранее благодарю за ответ!
12.11.2004 // 9:20:05
Да уж...
Химическими методами такую концентрацию не взять.
Единственные достаточно универсальные методы определения такого рода веществ (одновременно проявляющих и окислительные и восстановительные свойства) на этом уровне концентраций - это электрохимические. В данном случае подойдут циклическая вольтамперометрия на платиновых электродах или полярография на ртутной капле.
В этом случае анализируемый раствор добавляется в фоновый электролит, содержащий промотор или деполяризатор, способный реагировать с перекисью.
К сожалению, определением перекиси я не занимался, поэтому не могу дать конкретные ссылки.
Но уже в данном направлении можно поискать книжки и статьи.
Al_chemist
Ранг: 70
12.11.2004 // 16:33:24
При таких концентрациях прекиси водорода есть вероятность того, что в смеси всяческой биоорганики могут присутствовать сравнимые концентрации органических пероксидов, особенно если есть липидные фракции. Химическими методами они будут определяться одинаково.
Иономер «Нитрон» Иономер «Нитрон»
Двухканальный микропроцессорный иономер «Нитрон» - высокоточный прибор, используемый при проведении потенциометрических измерений и предназначенный для оснащения аналитических лабораторий различного профиля.
himik
Ранг: 356
11.02.2006 // 17:03:24
Меня тоже интересуют потенциометрические мотоды определения перекиси водорода. Если можно, Леонид, ссылочку на потенциометрическое определение с нитритом. А если так, чтоб титрант можно было готовить по навеске?
