Колпачок Ауэра. >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Колпачок Ауэра.
Poltinnik
Ранг: 41
03.04.2007 // 0:23:30
В позапрошлом веке немецкий химик Ауэр ставил эксперименты по окислению разных веществ. Он наносил их на небольшой кусок ткани и помещал его в пламя лабораторной газовой горелки. Однажды он заметил, что ткань не прогорела насквозь, а только раскалилась и светится необычно ярким, оранжевым светом. Если поместить в неяркое пламя некий объект, который не сгорает, а при раскалении дает яркое свечение, то яркость такой системы повышается в несколько раз!
Впервые керосиновые и газовые лампы с так называемыми "колпачками Ауэра" на пламени появились на рынке предметов домашнего обихода, но оказались настолько удачными, что быстро завоевали всю тогдашнюю светотехнику. Для сравнения можно сказать, что газовая лампа 150-летней давности давала примерно столько же света, сколько современная лампа накаливания.
взято с www.lharmony.ru/library/enc_koster.htm
Решил тут проапгрейдить старую керосиновую лампу у себя на даче данным колпачком.
Но, к сожалению, нигде не найду рецептуры состава. Может кто знает? Занятная идейка...
03.04.2007 // 9:05:19
Вот цитата из одной научно-популярной статьи.
"В 1885 г. венский химик Ауэр фон Вельсбах обнаружил, что если ввести в пламя горелки соли тория, то они при температуре газового пламени очень быстро нагреваются до состояния белого каления и испускают яркий белый свет. Вельсбах понял, что у него в руках оказался замечательный способ превращения части тепловой энергии горелки в световую. Его идея не встретила никакого сочувствия, поскольку торий – крайне редкий элемент, его содержание в земной коре составляет 8•10–4 %, и его практическое использование для массового освещения казалось неосуществимым.
Однако Ауэр фон Вельсбах был весьма энергичным человеком, он не пожелал отказываться от замечательного открытия. Вскоре на берегу Атлантического океана в Бразилии был найден подходящий источник нужного элемента. Это был минерал монацит, представлявший собой смесь фосфатов церия, лантана и тория. Содержание тория в нем было менее 10%, зато добыча не составляла никакого труда, по существу минерал лежал прямо на берегу. Тысячи тонн этого минерала стали отправлять на океанских кораблях из Бразилии в Европу на переработку. Вслед за тем залежи столь необходимого минерала монацита были найдены в США, Индии и на островах Цейлон и Мадагаскар.
Попутно была разработана своеобразная технология, связанная с размещением соединений тория в горелке: из легкой ткани изготавливали тонкие колпачки, которые пропитывали солями тория, затем ткань осторожно выжигали и получали легкую скорлупку, которую располагали в пламени газовой горелки. Такие колпачки по имени их создателя стали называть ауэровскими."
А вообще способностью ярко светиться при нагреве обладают многие оксиды лантаноидов. Отличается и оттенок свечения.
jtdigest.narod.ru/dig4_02/auer.htm
03.04.2007 // 10:30:17
Если интересует кандолюминесценция поподробней, то вот вполне научная и обстоятельная статья.
data.ufn.ru//ufn52/ufn52_8/Russian/r528c.pdf
Nebergas
Ранг: 1744
03.04.2007 // 11:31:38
Следует, видимо, учесть, однако, что торий и его соединения, как это вообще свойственно трансурановым элементам, ощутимо радиоактивны.
03.04.2007 // 11:37:52
Nebergas пишет:
Самое смешное, что чистый оксид тория сам по себе не дает особо ощутимого эффекта, а работает только в смеси с окислами РЗЭ.
А наилучшая отдача получается от совершенно безвредных окиси кальция и алюминия. Только вот спектральную отдачу нужно корректировать добавкой других элементов.
DSP007
Ранг: 2228
03.04.2007 // 14:20:10
Леонид пишет:
Nebergas пишет:
А интересно, если пропитать сеточку солями натрия
(например натрия хлоридом), не расплавится ли она при нагреве ? По идее -должно быть ярко-желтое пламя .
МС-АНАЛИТИКА, Группа компаний МС-АНАЛИТИКА, Группа компаний
Группа компаний МС-АНАЛИТИКА занимается поставкой и обслуживанием хроматографических систем и масс-спектрометрических комплексов уже более 35 лет. Комплексное оснащение лабораторий, сервис, поддержка и сопровождение.
Poltinnik
Ранг: 41
04.04.2007 // 2:34:53
Спасибо, буду изучать.
