Определение синильной кислоты в воздухе >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Определение синильной кислоты в воздухе
Ramus
Ранг: 25
06.04.2007 // 12:00:43
Подскажите методику определения синильной кислоты в воздухе, концентрация на уровне ПДК. Из приборов есть только кфк и сф-26
N-Виталий
Ранг: 630
06.04.2007 // 12:26:30
а каким образом (какой прибор) вы собираетесь делать забор проб воздуха?
Ramus
Ранг: 25
06.04.2007 // 13:24:43
N-Виталий пишет:
Пропускать воздух через какой нибудь поглощающий раствор. Я знаю например, что можно определить синильную кислоту пропуская через раствор хлорида никеля с аммиаком, только не знаю точной методики.
N-Виталий
Ранг: 630
06.04.2007 // 13:37:18
методику точно не подскажу боюсь ошибиться, но вы можите её посмотреть в соответствующей НД там должно быть много ньюансов: скорость прокачки воздуха, врема отбора пробы, срок годности рабочего раствора и многое другое. я сейчас посмотрю если у меня есть то я вам скину №НД
N-Виталий
Ранг: 630
06.04.2007 // 13:51:54
посмотрите
1. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с Изменениями № 1, 2)
Постановление Госстандарта СССР от 10.03.1976 № 579
ГОСТ от 10.03.1976 № 12.1.007-76
2. www/vova1001.narod.ru/00003343.htm
Ramus
Ранг: 25
09.04.2007 // 14:53:37
N-Виталий пишет:
Подскажите номер НД если есть.
Система пробоотборная СП-2 Система пробоотборная СП-2
Предназначена для отбора проб природных и сточных вод с целью определения в них содержания нефтепродуктов, солей и прочих загрязняющих веществ.
10.04.2007 // 9:27:18
А если взять трубки из войскового ВПХР на синильную кислоту?
Там и точность и чувствительность вполне на уровне.
Да и достать их можно в любой воинской части за скромную спонсорскую помощь младшему офицерскому составу (прапорщикам).
N-Виталий
Ранг: 630
10.04.2007 // 12:44:23
Леонид пишет:
За небольшую спонсорскую помощь младший военный состав может втюхать вам времен "второй мировой" так что не думаю, что это лучший вариант, к тому же проверяющие органы этот метод неудовлетворит
_Xenofil
Ранг: 414
10.04.2007 // 13:27:50
N-Виталий пишет:
Леонид пишет:
Сами трубки можно и свежие заказать, зато ВПХР можно с высоты нескольких метров на бетон уронить и снова работать. А мне год назад в руки попал явно гражданский клон этого изделия. Весь такой пластиковый и легонький. До эксплуатации дело не дошло, сломали его раньше (женские ручки иногда на редкость бережно обходятся с оборудованием)
N-Виталий
Ранг: 630
10.04.2007 // 13:51:53
согласен армейские приборы надёжнее и испытанные, но проверяющие органы скорее всего потребуют НД по которой делался анализ. поэтому трубками можно пользоваться для себя а игрушечный прибор оставить для разных комиссий
