Проба Саваля >>>
  Ответов в этой теме: 20
14.04.2007 // 2:07:18
Stanka хотела сказать:
Надо использовать кислоту ЧДА. Для этого определения мешающие - ионы железа. Если кислота после нагревания будет обладать даже слабую желтую окраску, нельзя ее использовать, без разницы, какая квалификация кислоты, потому что это окраска спирта, не попадающего в анализ.
Кто-то писал, что грел кислоту. Мы тоже в свое время делали так, но в случае пробы Саваля это не всегда помогает.
Таким образом можно удостовериться, что кислоту можно использовать для приготовления бихромной смеси [не для мытья посуды, конечно! Прим: varban]
14.04.2007 // 2:11:38
2 stanka:
Лиха беда - начало! После сотни постингов твой писменный русский будет вполне на уровне!
andry_m
Ранг: 7
16.04.2007 // 0:48:43
Тогда встречный вопрос - есть в тексте этих документов ссылка/методика проведения пробы Саваля для серной кислоты? Если такого нет, то тогда ерунда получается
Увы, помимо номера ГОСТа ничего Наши ГОСТописатели еще не такое способны
andry_m
Ранг: 7
16.04.2007 // 1:02:29
to Stanka
А как тогда определить пригодность кислоты ?
Квалификация квалификацией, но хотелось бы убедиться.
To Varban
Спасибо за перевод
16.04.2007 // 1:32:47
Пожалуйста!
И не сердись за стеб на предыдущей странице
А завтра на работе я Станке напомню, чтобы ответила
АкваХром, ООО АкваХром, ООО
Поставщик оборудования и расходных материалов для ВЭЖХ, УВЭЖХ, ВЭЖХ/МС/МС брендов Waters и Agilent. Диагностика, ремонт, проведение ТО и квалификации.
andry_m
Ранг: 7
17.04.2007 // 0:12:54
Ха-ха-ха, чего не скажешь в шутейном разговоре! Вы пошутили, я посмеялся("Место встречи изменить нельзя" по-моему)
Хотя, все может быть и не так просто. Н-р, определенное взаиморасположение молекул воды дает так называемые кластеры, вследствие чего свойства вышеозначенной меняются совершенно кардинальным образом. Так что все может быть и не так просто... А может и нет
stanka
Ранг: 168
18.04.2007 // 20:51:14
хороша ли кислота определяется с контрольной пробе. Т.е. надо согревать чистую кислоту( без спирта). При появление пузирков если она желтеет, то не нада изпользувать. Впрочем проба Саваля представляет то : 10мл спирт смешиваеш с 10мл кислота. Начинаеш греть до получения пузирков . Отнимаеш огня и если нет окрашивание то спирт стойкий . Мь1 делаем контрольную пробу при смену бутьлку кислот.
lyo89
Ранг: 136
07.03.2010 // 12:18:32
Кстати - почистить кислоту - прогрев в течении 1-2 часов на плитке до выделения белых паров с добавлением перекиси водорода
07.03.2010 // 15:21:52
Выше ясно и точно сказано - чистить не надо, надо использовать чистую. Точка. Параграф.
Конечно, если работаешь по-боевому. Имею ввиду, если от твоего результата зависит, пойдет ли спирт на разгрузку или вернут производителю.
Тут есть два момента.
Если вернешь необоснованно, то производитель пойдет на арбитраж и ты будешь иметь потом бледный вид и подмоченную репутацию, а репутацию, пожалуй, сложнее всего сушить.
Но это - меньшая беда.
Большая - пустить некондиционный спирт в производство. Потому как не водку из него делаем. Проба Саваля - это часть ТУ на спирт для синтеза фульмината ртути.
Так что слушайтесь Станку. Конечно, если анализы боевые. Для учебных целей сойдет и кислота, полученная сожжением серных палочек
lyo89
Ранг: 136
08.03.2010 // 17:18:34
Ой-простите, незаметил. Точка
