Как очистить трикозан марки "ч" для использования в качестве внутреннего стандарта? >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Как очистить трикозан марки "ч" для использования в качестве внутреннего стандарта?
Людмила123
Ранг: 4
11.04.2007 // 8:02:40
Как очистить трикозан марки "ч" для использования в качестве внутреннего стандарта для анализа органических соединений на C, H до степени чистоты 99.9%?
11.04.2007 // 8:51:10
трикозан
Брутто-формула (система Хилла): C23H48
Температура плавления (в °C): 47,5
Температура кипения (в °C): 380
Давление паров (в мм.рт.ст.):
1 (179°C)
10 (227°C)
40 (264°C)
100 (294°C)
400 (349°C)
Дополнительная информация:
Теоретически возможно 5 731 580 структурных изомеров с таким числом атомов.
И о каком из них речь?
Если н-трикозан, то через аддукт с мочевиной, если какой другой, то препаративная ГХ.
Лидия
Ранг: 436
11.04.2007 // 8:55:35
Уважаемая Людмила. И для какого вида анализа Вы собираетесь использовать сие чудо в качестве внутреннего стандарта?
Дмитр12
Ранг: 55
11.04.2007 // 9:20:47
Попробуйте очистить методом перекристаллизации. С помощью такой процедуры я очищал н-С16 и н-С18. Растворителем был этанол. У трикозана растворимость будет меньше, но чем черт не шутит. Кстати, пробовал очистить н-С16 через оддукты с мочевиной, у меня ничего не помучилось (может плохо старался). Должен предупредить, что с помощью перекристаллизации из этанола можно очисться только от изомерных примесей. Если исходный продукт загрязнен нормальными гомологами, то увы…Желаю успеха.
11.04.2007 // 9:29:30
Аддукты н-парафинов с мочевиной получаются из изопропанола или ацетонитрила только при охлаждении. Из комплекса назад углеводород можно выделить нагревом с водой.
А вообще перекристаллизация из спирта - вполне неплохая идея.
Только растворимость в этаноле будет слабовата. Лучше взять изопропанол.
11.04.2007 // 9:43:24
Лидия пишет:
В общем то, если это обычный элементный анализ, то проще найти другие стандарты, более доступные в чистом виде или легко очищаемые.
Тот же нафталин, антрацен, ацетанилид или нечто подобное.
Вопрос, как и часто бывает, поставлен таким образом, что приходится только гадать.
АналитПро, ООО АналитПро, ООО
Консалтинг, информационное и научно-техническое сопровождение.
Людмила123
Ранг: 4
11.04.2007 // 10:33:05
Лидия пишет:
для элементного анализа
