Проблема с водяным термостатом 3ц-1125м >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Проблема с водяным термостатом 3ц-1125м
Furan
Ранг: 58
12.04.2007 // 5:40:00
Здравствуйте. Возникла проблема с водяным термостатом 3ц-1125 М. Он начал течь. Причем невозможно определить где трещина, так как есть внутренняя водяная коробка, которая сверху покрыта листами латуни. В этом случае необходимо вообще его полностью вскрывать.
Места течи запаяли (в местах заклепок), но это непомогло. Так как доступа к внутреннему водяному кожуху нет.
Пробовали заливать буфер для радиатора. Тоже не помогло. Объем воды примерно 150 литров.
Может быть есть у кого нибудь интересные идеи как избавиться от течи.? Термостату около 20 лет.
DSP007
Ранг: 2228
12.04.2007 // 10:04:16
Сложный вопрос, особенно если внутренний радиатор представляет собой тонкостенную медную трубку. В "народных рецептах" я слышал варварский совет .Типа что в случае такой беды можно добавить в воду 1-2 % порошка горчицы. Якобы горчица отмоет внутреннюю поверхность радиатора, а в месте течи вылезет через дырочку и ее залепит. Правда это относилось к автомобильным радиаторам...
Furan
Ранг: 58
12.04.2007 // 10:16:39
Спасибо) вариант с горчицей уже приходил в голову. Буду выщитывать массу для засыпки.
Может что химики -аналитики посоветуют химического??
12.04.2007 // 10:27:21
Слить воду. Высушить изнутри потоком воздуха. Нанести из краскораспылителя на внутреннюю поверхность в два слоя полиуретановый паркетный лак. Высушить.
Через двое суток можно пользоваться.
DSP007
Ранг: 2228
12.04.2007 // 11:22:47
Идея с нанесением лака очень хороша, но только для тех мест куда есть доступ.
12.04.2007 // 11:44:07
DSP007 пишет:
А если доступа нет, то туда можно лак залить, предварительно разбавив растворителем. Слить.
На стенках останется достаточно. Высушить потоком воздуха.
При необходимости процедуру повторить.
Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06 Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06
Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06 предназначена для проведения научных исследований и испытаний материалов, требующих постоянства гидродинамических условий вблизи поверхности рабочего электрода.ВЭД-06 представляет собой измерительный электронный блок в комплекте со стеклянной электрохимической ячейкой и сменными рабочими дисковыми электродами из различных материалов.
Furan
Ранг: 58
18.05.2007 // 11:44:58
В общем проблема так и осталась. Лак заливать не хотим. Так как может орицательно сказаться на нагревательных элементах...
