Как покрыть уплотнители тефлоном? >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Как покрыть уплотнители тефлоном?
Slawa
Ранг: 323
26.05.2004 // 21:32:46
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, существуют ли какие - нибудь способы обработки (кроме механического) такого хитрого материала, как тефлон?
Хотелось бы покрыть резиновые уплотнители тефлоном. Но, похоже, подобрать растворитель для него невозможно. А если он и плавится то при весьма высокой температуре.
AF
Ранг: 364
27.05.2004 // 6:52:17
Ну тефлон плавится с разложением , да и пробки лучше сразу сделать тефлоновые.
А зачем Вам тефлоновые пробки? Берете пробку, (пленку полиэтиленовую, фольгу, если есть тефлоновую пленку) и закрываете.
27.05.2004 // 8:16:05
При небольшом нагреве (150-200 град) тефлон обладает некоторой текучестью. В этом состоянии из него под давлением можно пресовать в формах детали любой конфигурации. После чего необходимо резко охладить (закалить) деталь.
При механической обработке лучше тефлоновую заготовку заморозить. Она при этом точнее и чище обтачивается.
ex-KNIISE
Ранг: 438
27.05.2004 // 12:04:57
Покрыть резиновые уплотнители тефлоном в условиях аналитической лаборатории не удастся. Прививка тефлона к каучуку (или наоборот) - серьезная задача. Обычно, такие композиты получают при исходном синтезе. Если Вы хотите обойти лабораторных поставщиков прокладок для флаконов и т.п., имеет смысл посмотреть сколько стоят такие листовые и пленочные материалы поставщиков радиотехнических материалов. Мне как-то попадались в Вебе описания таких вещей - посмотрите через поисковые системы.
Slawa
Ранг: 323
27.05.2004 // 20:55:03
Большое всем спасибо.
Будем заказывать плёнку.
28.05.2004 // 8:26:58
Если нужна тефлоновая пленка, то проще купить на радиорыке пару пару конденсаторов ФТ-3 (или аналогичных) и разобрать их. Эти конденсаторы встречаются в старой аппаратуре, так что их надо искать у торговцев всяким хламом. В каждом конденсаторе есть метров 20 тефлоновой пленки микронной толщины. Вам должно хватить.
Анализатор качества пива «Колос-1» Анализатор качества пива «Колос-1»
Анализатор качества пива «Колос-1» предназначен для измерения массовой и объемной доли спирта, массовой доли действительного экстракта, экстрактивности начального сусла и ряда других показателей в пиве, слабоалкогольной продукции и водноспиртовых растворах.
Marat
Ранг: 1788
28.05.2004 // 18:21:07
Этим плотно занимаются в Казани (не знаю как теперь этот ВУЗ называется - КХТУ?). Порядок процедуры такой - наносится предварительный слой, а на него из газовой фазы полимеризуется C2F4. Кстати многие видели такой сендвич - септы для ГХ.
RudakovOB
Ранг: 67
28.05.2004 // 22:37:38
Slawa пишет:
Здравствуйте.
В ИОХе РАН в Москве такими шутками с тефлонои и иже с ним занимается профессор Жаров Алексей Алексеевич, он кстати ищет себе аспиранта
Slawa
Ранг: 323
31.05.2004 // 22:23:26
Леонид пишет:
Большое Вам спасибо. Информация очень интересная.
Slawa
Ранг: 323
31.05.2004 // 22:23:27
Леонид пишет:
Как оказалось, эти конденсаторы довольно-таки редкие. Т.к. предназначены для военной техники.
safali
25.10.2008 // 0:02:17
Попробуйте посмотреть здесь matins.ru/teflon_plenki.php
