Как расчитать влажность силикагеля? >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Как расчитать влажность силикагеля?
kolos
12.04.2007 // 11:13:57
12.04.2007 // 11:27:48
Рассчитать - никак. А померять можно. Хотя бы по разнице в весе до и после прокаливания.
N-Виталий
Ранг: 630
12.04.2007 // 13:13:05
Леонид пишет:
Это точно главное селикагель после просушивания не держать в среде влажного воздуха, испытание требует быстроты и высокой температуры прокаливания, да сушильный шкаф должен быть оснащён вакуумным насосом.
Константин_Б
Ранг: 849
13.04.2007 // 13:16:01
N-Виталий пишет:
...главное селикагель после просушивания не держать в среде влажного воздуха...
Как и в обычной гравиметрии, охлаждение в эксикаторе над осушителем, а прокаливание до постоянной массы.
_Xenofil
Ранг: 414
13.04.2007 // 13:43:15
N-Виталий пишет:
... испытание требует быстроты и высокой температуры прокаливания, да сушильный шкаф должен быть оснащён вакуумным насосом.
Вообще то, ведущие фирмы изготовители весов (Mettler, Sartorius, A&T) выпускают анализаторы влажности использующие прямой термогравиметрический метод.
Почему то он называется «Анализатор влажности галогеновый»
Бывает в фармлабораториях и лабораториях занимающихся прод. питания (мука, зерно, сух. молоко и т.д.).
stanka
Ранг: 168
13.04.2007 // 21:04:19
kolos пишет:
Здраствуйтеи извините за правопис.Я не знаю зачем вам нужна влажност силикагеля, но если хотите използуватъ его как сушителъ в ексикаторе, начин очень простой. Смачивайте силикагель с 10% р-р какой нибудь разстворимой соль кобалта. Потом накалите его в термостате на 180 градусов за три часа.цвет сухово силикагеля будет темно синий, фиолитовь1. Когда он поглащает вода цвет у него изменяется до розовь1м. Я изпользую ету методику. Когда цвет достигнет синей окраске я снова накаляю. если тебе нужен сухий силикагель за других целей, то можеш изпользуват тегловного метода определения. Только помни, что вода от силикагеля можеш отогнать при температура над 160 градуса за несколько часов.Успехи!
Группа Ай-Эм-Си Группа Ай-Эм-Си
Поставщик аналитического и лабораторного оборудования, разработчик комплексных инженерных решений для промышленности и научных лабораторий.
Engineer
Ранг: 10
29.05.2007 // 13:22:21
_Xenofil пишет:
...ведущие фирмы изготовители весов (Mettler, Sartorius, A&T) выпускают анализаторы влажности использующие прямой термогравиметрический метод.
Есть мнение, что галогеновая лампа сушит навеску до постоянной массы
Engineer
Ранг: 10
29.05.2007 // 13:25:47
Интересующимся приготовлением индикаторного силикагеля могу скинуть подробную методику (там его еще пропитывают хлористым кальцием, что увеличивает степень осушки)
_Xenofil
Ранг: 414
29.05.2007 // 13:36:59
Engineer пишет:
_Xenofil пишет:
С технической стороны вопросов нет, именно так и делается.
Но называться на русском языке такой анализатор должен иначе.
Волгин
Ранг: 1337
29.05.2007 // 14:35:58
Engineer пишет:
Скиньте мне, пожалуйста! volgin{coбaчkа}bcmst.ru
serg1
Ранг: 293
29.05.2007 // 16:32:28
И мне пожалуйста serg1ksv (cо бака)mail.ru
