Прошу помочь с анализом витаминов >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Прошу помочь с анализом витаминов
Слингер
Ранг: 164
12.04.2007 // 12:48:22
Здравствуйте всем!
Такая вот проблема возникла теперь:
Надо методом титрования по Фишеру определить содержание влаги в порошке содержащем витамины: тиамина гидрохлорид (В1), никотинамид (В3), пантотенат кальция (В5), пиридоксина гидрохлорид (В6), фолиевую кислоту (В9), цианокобаламин (В12), аскорбинку (С), биотин (Н) и лактозу. В воде они растворяются, вопросов нет, но смысл? Надо же определять содержание воды в порошке!
Посоветуйте, пожалуйста какой-нибудь органический растворитель, если он вообще такой есть. Может надо нагреть или еще что-нибудь хитрое сделать?
С уважением, Слингер.
12.04.2007 // 12:55:25
Проэкстрагируйте в герметичной таре измельченные таблетки сухим метанолом. А потом в метаноле оттитруйте воду.
Имейте ввиду, что метанол может натянуть воды и из воздуха. Потому работать желательно в осушенном боксе и обязательно проводить холостое титрование.
Jenja
Ранг: 192
12.04.2007 // 15:12:28
Леонид пишет:
Будет большая погрешность, особенно из-за наличия в смеси аскорбинки. Она растворима в метаноле и с реагентом Фишера реагирует.
Были статьи на подобные темы.
На PubMed нашел вот:
Sherman F, Kuselman I. Water determination in drugs containing ascorbic acid. Drug Dev Ind Pharm 1999 Oct;25(10):1115-9
А вообще, определять содержание воды в порошкообразных образцах достаточно легко на автоматических титраторах если образцы эту влагу нормально отдают при нагревании. Прибор дооснащается печкой. Автоматически происходит учет дрейфа. Хотя, все-равно, задача не из легких если нужна хорошая воспроизводимость.
godess3
Ранг: 5
08.07.2007 // 11:46:16
уважаемый Слингер!
попробуйте использовать капиллярный электрофорез, который за одну разгонку позволяет определить все перечисленные витамины причем после их экстракции смесь щавелевой и уксусной кислот. очень неплохие результаты
